Добрый день всем! Всех с прошедшими праздниками!
Недели 2 назад возникла проблема - появился шаркающий звук как при изношенном подвесном подшипнике правой полуоси (год назад менял). Подумал что опять ему хана пришла. Заказал, поменял - а симптомы остались. Т.е. где-то с 20 км/ч начинается в такт оборотам колес и до 80 отчетливо слышно, потом видимо заглушает шум ветра. Что это может быть как не подшипник?
например колодки, инороднй предмет попавший между тормозным диском и кожухом, гдето тема была там много причин обсуждалось
Т.е. необязятельно что что-то страшное. Я честно говоря подумал что подшипник дифференциала, или он бы выл постоянно?
@Vitek76rus,
Версия @Йожык, вполне живучая.
1. На безопасном участке асфальтированной дороги задним ходом прокатись метров 50 без остановки.
Затем опробовать пропал звук или нет.
2. Снять колёса и осмотреть с фанатизмом все тормозные механизмы. Может накладка т/колодки "отстала" от металла.
Изменено пользователем Жиша
@Vitek76rus,
Спасибо за совет конечно, сегодня гляну на яме. Когда подшипник менял - то обратил внимание что колодки очень туго сидят с скобе, особенно внутренняя. А разве в салоне будет ощущаться если это все таки колодки?
Несомненно.
Звуки "ползут" по железякам, передавая дальше свои вибрации, в т.ч. и салон.
В скобе т/колодки должны иметь относительную свободу перемещения (вставляться и сниматься легко).
Снять т/колодки, очистить их посадочные места от грязи, перед установкой смазать медной смазкой места контакта колодки-скобы.
А вот у меня ,наоборот ,бряцают.Задолбали уже, и не изношены вроде.Когда вставлял,тоже туго входили.
Честно говоря, слышу только когда окно открыто, с закрытым  нет.
Сергей, привет!
Это могут бренчать суппорты из-за изношенных направляющих пальцав суппортов. Проверь наличие выработки металла на пальцах.
В штатном исполнении зазор между т/накладкой и т/диском должен быть 0,15 мм. Это обычно можно идентифицировать при трогании с места после мытья авто на другой день (в том числе и помывки колёсных дисков). Если зазор как я выше указал, то за ночь т/накладки "прикипают" к т/диску и при трогании с места слышен звук как будто зимой колодки "схватили" за т/диск.
Поддельные т/колодки  тоже бренчат.
@Жиша,Привет, Олег .Давно тебя не было (видать всё на даче вскопал).
   Справедливо ( на счет пальцев), проверю.
Да уж больно сильно гудит. Приговорили внутренний шрус, поменял, гул ессно не ушёл. Сказали, что ступичные в полном порядке, но как-то не верю больше сервисменам. Хоть и подшипники теперь меняй на удачу. Придётся кататься по разным диагностикам, может где-нибудь помогут найти причину.
может вообще сход-развал ? У себя когда шаровую поменял - заметил что руль не прямо стоит. Может сход ушел и на скорости их колбасит
Vitek76rus как вариант ступичный подшипник было такое после попадания в яму не гула не люфта без нагрузки с поднятом передком всё ровно. Когда снял подшипник на внутренней обойме был маленький скол  он и давал шаркающий звук и проявлялся именно на малых скоростях
короче ерунда получается, причин куча может быть, темы такие уже есть, вот например, нужна нормальная диагностика а не гадание на гуще
Тоже посмотрю, спасибо! Думаю надо вывесить по очереди колеса, определить откуда именно звук. Просто когда правое вывешивал - мне показалось отчетливо что идет от подвесного.
Изменено пользователем Vitek76rus
от подвесного
Он гудит.
А шуршание и гудение - разные звуки.
Вобщем посмотрел я на яме. Разбит подшипник дифференциала как мне кажется. Левый привод в коробке ходуном ходит. Одним словом попал. Подскажите как быть - снять коробку, разобрать и все посмотреть или сразу искать новую (всмысле б/у)?
Отправлено с моего GS700 через Tapatalk
@Vitek76rus,
Может шайба стопорная слетела с наконечника трипоида.
Снимать левый привод и дефектовать. От этого и судьба МКПП будет решаться далее.
Я наверно не так выразился. Болтается часть вала которая ещё до трипоида со стороны КПП. В неё уже трипоид заходит.
Снизу слышно как ролики перекатываются в подшипнике
Отпишусь о результатах. Вобщем сделал сход/развал, почти все прекратилось. Осталась только вибрация при повороте налево. Но это уже похоже на внутренние шрусы. Буду менять целиком, заодно и правый привод от промвала. Похоже у меня в шлицах люфт нехилый. Заодно нашел причину грохота справа =)
