Всем доброго времени суток.
Извиняюсь, если такая тема уже была.
Имеется Ford Mondeo 1993 года, 2л бензин, механика. Прошу помощи в определении неисправности, ибо все варианты исчерпаны. Суть такова: мотор заводится легко, но обороты плавают от 700 до 1700 об/мин. Через минуту отключаются 1 и 4 цилиндр. В итоге двигатель колбасит и приходится глушить. До этого (неделю назад) купил б/у МАФ-сенсор и машина вроде бы поехала, не троила и вообще вела себя хорошо. Единственный минус - при нажатии на газ идет провал в 1 секунду, потом набирает обороты, но как-то вяло. Сейчас же вообще не хочет нормально работать.
Что вообще было сделано:
- собственно, заменил МАФ-сенсор;
- тщательно почищен КХХ;
- устранены подсосы воздуха;
- катушка, ВВ провода и свечи новые;
- отмыта до блеска ДЗ, заодно и ДПДЗ проверен - работает без разрывов;
- на станции промыты топливные форсунки;
- измерено давление топлива в рампе - в норме, при нажатии на газ немного увеличивается;
- проверены все шланги и патрубки.
Вроде бы все. По многочисленным советам хотел заглушить ЕГР. Оказалось, он настолько закоксовался, что это уже не нужно. Да и без него машина ехала. Сегодня на заведенном моторе снял клемму КХХ. Машину, естественно стало трясти, но не заглохла. К тому де исчез провал при нажатии на газ. На этом опыты закончились.
Где искать причину? Надеюсь, кто-то подскажет хотя бы направление поиска. Уж очень капризная машина.
Заранее спасибо.
Проводка капут. Пластиковый кожух за рампой вскрывай.
Да, она далеко не в идеальном состоянии. Но неделю назад все работало. Может, я что повредил случайно?
Кстати, как объяснить провалы при нажатии на газ? ДПДЗ в норме. При снятом кожухе открывал заслонку. Как только появляется маленькая щель, так сразу меняется звук мотора.
Глуши нормально егр.из за коксовки возможно через мембрану и проходит воздух.
Пытался продуть через все каналы - намертво. Но я попробую. Резиновый шланг, идущий к нему стоит затыкать?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/103187/
99% даю на проводку, остаток на мозги
Возможно. Последний раз, когда лазил там, я укладывал её поаккуратнее. Может и повредилось чего. Проверю. А что с провалом? Меня он очень беспокоит.
диагностику делай, в том числе и проводку
может подсос где-то остался? может датчики глянуть механизма газораспределения? (колена и распреда)
Буду впуск полностью снимать. Говорят, коллектор ведет иногда - он же пластиковый. Проверю, заодно прокладки новые сделаю.
Наверное хотел сказать купить и поставить.так как сам. ты их не сделаешь.
@Имя пользователя,тот еще гемор снять впуск. повести его не может по определению...он же пластиковый и при монтаже по любому притянется, а вот прокладки могли и усохнуть
И снова здравствуйте!
Долго не заходил сюда, т.к. просто не было времени.
Итак, за то время, когда мне удавалось заняться машиной, сделал немного. Все-таки поехал на разборку и взял другой жгут проводов. Выглядиит он значительно живее моего старого. Было пару мест стремных, но я их подлатал. Поставил я это дело под капот, все соединил, поворот ключа, двигатель завелся... и тут же заглох. И так несколько раз. Пали подозрения на КХХ. Снял, осмотрел, проверил - рабочий. Установил на место, прокладку вырезал и на герметик (да, колхоз, но пока так). Завел, мотор работает, но все равно троит. И такое ощущение, что заводится на всех 4х, но потом отключаются 1-2. Питание на форсы идет, искра есть. Впрочем, ничего нового, но зато обороты устаканились. Маленькая победа.
Вчера решил выехать в город, дать, как говорится, проср...ся двигателю. Да и в гараже толком не разберешь что к чему. В итоге: при разгоне дергает, разгон никакой, собственно. Слышно, что двигатель троит и работает с перебоями. Но временами как будто нет-нет, да и заработает нормально, хоть и ненадолго. Кстати, когда начинаются особо сильные сбои, в районе ЭБУ раздаются щелчки как от реле. Короче, через 10 минут тяга вообще пропала, и я вернулся в гараж. Свечи черные, бензином из трубы воняет - перелив? Вспомнил, что однажды снимал рампу и крутил мотор - из всех форсунок лило по 2 струи. Именно струи, а не факел. Это что ж, заливает свечки, потому и не работают котлы? Форсунки мыл 500 км назад в сервисе.
  • 1 год спустя...
Всех с прошедшими праздниками.
У меня беда выручайте. Началось это 3 числа сего года. Завелась как обычно (с пол оборота) поработала секунд 30 и заглохла, как будто зажигание кто то выключил.
Со второй попытки - ничего. Стартер крутит  и все.
С третьего раза завелась и заглохла.
В общем с помощью педали газа завел, движок работает как старый убитый дизель (троит, рычит и тд.), похоже что работает 2 котла, с трубы черный дым и да держу газ чтоб не заглохла. Отпустил газ - заглох. Короче мучал  ее, то заведется и глохнет, то никак. Хоть с газом, хоть без. Потом раз и завелась, работать стала чуть лучше, но появился сильный запах топлива. Ошибок нету. Плюнул заглушил, через пол часа пошол в маг., думаю попробую и о чудо завелась с пол оборота и все норм. Решил проехать до магаза. (прим. 500 м.) все хорошо. Приехал к дому только припарковался и машина опять заглохла ни с того ни с сего.
Снова крутил - вертел, то схватит и глохнет, то льет, то троит. Что может быть?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
ты вроде в тачках разбираешся начни с простого
Спасибо что хоть не послал.
После осмотра пришол к выводу что или катушка балуется или мозг глючит или...
У меня тоже машина так же хреново работает пока не прогреется,но не глохнет. Подозреваю у себя или катушку или лямбда зонд
