Скинь фото из под капота, я и грешил, что этот звук идёт в районе воздушного фильтра. Думал, что мог съехать, снял, поставил, но это не помогло. Непонравился, корпус который идёт к воздушному фильтру, какой-то хлипкий и нижняя клипса уже не держит. Может это оно и есть?
нижнюю часть корпуса надо проверить, там хобот и он может резонировать.
Спасибо. Тогда бы хобот делали целековый, а не сборный, да у меня он разошелся, завтра попробую его изолентой или хомутов притянуть. Потом отпишусь.
Вот вроде и я разобрался со своим посторонним звуком. У корпуса воздушника развалился нос через который засасывает воздух. Разобрал весь воздушник, почистил, нос этот замотал изолентой ......... Все, больше фырканья нет.
Привет. фотку или картинку с разрушенным узлом можете скинуть? у меня симптомы один в один. Спасибо.
Привет! Фотку что бы скинуть надо заново все разбирать. Если получится так сфоткать, то постараюсь выложить фото.
Дружище, чего там фоткать то? Хобот, по которому воздух попадает в корпус воздухана... Он один и принять за него другое невозможно:) Он, как бы, из двух половин с разрезом по продольной оси... Заодно проверь точки крепления корпуса воздухана. Там должны стоять резинки для снятия вибрации... У меня стояла 1...
  • 1 год спустя...
Скинул... Как бабка отшептала... Как я и предполагал, проблема в пластмассе. Остался легкий рык, но это нормально, для низких оборотов и большой нагрузке...
В какой пластмассе по итогу? В чем причина?)
Вот прям над твоим вопросом.....
На выходных буду наклеивать изолентой свой хобот))) пол года мучал этот звук, думал где-то подсос, пока случайно на эту ветку не забрел и меня осенило.. как раз летом я снимал чтобы почистить кожух воздушного фильтра и у хобота защелки сломаны и он слабо держался
