Опоры и подушки двигателя и коробки
Ну вот в том то и дело, что практически, а не полностью. Сегодня залез под днище, поставил на ручник и D. Потрогал, вибрация идет от вала из АКПП.
Отправлено с моего SM-A300F через Tapatalk
Небольшая вибрация от АКПП это нормально. Крутящий момент всё равно передается, пусть не на прямую а через жидкость.
Вал АКПП я так понимаю это привод?
Думаю это не нормально. До мондео был фокус 2 на АКПП, вибраций вообще никаких не было в любых положениях.
С маслом вообще как? Менялось/Не менялось ? Пробег?Цвет?Запах?
Пробег 150000 км. Масло думаю менялось один раз. Не сказать, чтоб черное прям. Не воняет. Сегодня достал щуп и обнаружил, что с маслом перебор. Откачал шприцом до нужного уровня, целый литр слил.
При какой температуре измерял?
Я это к чему. По личным замерам выяснил: при 22° на 5мм ниже метки. При 74° на 5 мм выше метки.
При 55° ровно по метке.
Литр это всё-таки серьёзный об'ем. Не переборщил?
Погонял в разных положениях, чтоб прогреть и начал сливать. В итоге оставил примерно на 5 мм. выше метки.
До слива масло было даже на тросике
Отправлено с моего SM-A300F через TapatalkДо слива масло было даже на тросике
В коробаса щуп проволочный если память не изменяет. Трос в ДВС. Щуп то родной? Может затычка от предхоза? И масло вообще неизвестно какое.
При таких непонятках я бы залил правильное масло(AISIN к примеру) по правильному уровню(замер температуры сканером). Далее по результату.
На проволоке да. Ошибся. Щуп родной вроде. С желтым наконечником на котором написано 55С, с черной заглушкой. Масло думаю поменять в ближайшее время. Ты полностью менял? С фильтром?
Фильтра полноценного(бумажного или фетрового) в нашей коробке нет. Есть только сетка маслозаборника. И эту сетку можно заменить только при разборе коробки. Забиваться там в принципе нечему. Но и взвесь продуктов износа ни чем не улавливается. Вывести её можно только заменой.
Менял полностью аппаратом. Методом замещения. Т.е никакого излишнего давления нет. Масло выводится из коробки с помощью штатного насоса АКПП. Аппарат в свою очередь подает в коробку равное количество нового масла.
Функция аппарата измерение поступающего масла из АКПП и подача равного объема в равный промежуток времени. Ничего там "смыть" или "выдавить" нельзя.
Расказы про убийство коробок аппаратами замены считаю байками-страшилками. Свежим маслом ещё ни один исправный механизм не сломали.
Че по деньгам вышло? Сколько масла нужно? И че в итоге лить лучше?
Масла брал 12 литров, на 6000р. На 10литрах только чистое пошло, так что брать меньше 12 не стоит.
Цена работ 2300 , по времени 30 минут.
ИМХО лучше лить WS\ JWS3324 . У меня залит Ravenol ATF T-WS Lifetime
Из Фордовских АТФок Motorcraft MERCON LV аналог Toyota T-WS. Можно его.
Подскажите,в сервисе приговорили верхнюю опору МКПП(ФМ 4 2,0 145 ),по каталогу Форда1419832
Есть ли аналоги
Есть ли аналоги
есть аналоги  по твоему номеру от 1500р
По собственному опыту?
Нет, но запчастями этих фирм пользуюсь с удовольствием.
Все началось где-то месяца 3 назад с того, что когда еду по плохой дороге , на маленькой скорости , идет бряканье такое частое с водительской стороны под копотом , а так же при троганье, переключении передач и торможение удары кратковременные и единичные  (кстати я на это не сразу обратил внимание). При торможении еще идет маленькая вибрация. И это все отдается в педаль, как мне кажется. Ну и вот , началось все с бряканья, я обдумал причины , надеялся что просто опора, ну максимум стойки, официалы рядом , заплатил 300 руб за диагностику, так на всякий случай, они написали мне и опора и стойка и подшипник опоры и стабилизаторы и тяги рейки, я все понял, попрощался с ними, короче да правда потекла стойка, ну я обе передние и поменял, бряканье не ушло. Потом я обратил внимание про ударчики при троганье, переключении передач, торможении, и бряканье это появляется только раслабленном режиме , тоесть еду на передаче , нажимаю газ - тишина, включаю на этой скорости нетралку начинается бряканье на неровности, ну тут я и понял,  официалы мудаки , даже не подумали об опорах двигателя и коробки, хотя при мне за рулем ездил и слышал это специфическое бряканье. Ну и вот , вопрос такой, как мне определить какая опора то все таки?? Как то в инете очень мало инфы про опоры, вернее почти нету, по мануалу замены 3ех опор, по каталогу я только 2 нашел и то не понятно опора это или кронштейн ,который не относиться к опоре. Помогите пожалуйста, надо скорее заказывать и менять.
Вам удалось проблему решить? Нижнюю опору меняли?
На одной уже более 30 тысяч (бенз), на дизелюке собираюсь только менять.
Привет.
На дизель поменял подушку?
Какую поставил, CORTECO 80004575?
Хочу его купить, а в exist написано только мондео хетчбек, засомневался что то.
Подскажите, какую гидроопору лучше взять на ФМ4 2.0 МКП (хэтчб.)-Corteco или Lemforder ? И какой номер у Лемфёрдера?
Вчера здесь разместил запись http://mondeoclub.ru/forum/topic/143080/, но никто не ответил.
Подниму вопрос, поскольку так и не нашел ответа:
подойдет ли нижняя опора Lemforder 3539401  на  мондео 4 ?   Указанная ранее на 1 странице темы
на сколько я понял обсуждение этой опоры заглохло на 2 странице, так что тут только собственный опыт, я себе febi поставил за неимением другого 14 тысяч проехал полет нормальный, пропали пинки при переключении и удары при переводе с D на R и обратно.
Други, кто ставил corteco для мондео 4, 2.0 на 2.3 время уже прошло какое то, как в работе есть отзывы?
А в чем собственно разница?
Кортеко хорошие опоры.
