Опоры и подушки двигателя и коробки
Поменял опору, вибрация прошла с 800-2000 оборотов !
Изменено пользователем Vovan67
Отлично, с командировки приеду, тоже надо заняться.
Подморозило, все ок. Вывод: VTR от фм3 не ставить - тк г*но и выходит из строя за пол года. Ставить кортеко - тк в коробке с большей долей вероятности оригинал.
Ну и всем большое спасибо за консультации!
Изменено пользователем Yoshiki
Получается вибрация идёт от правой опоры двигателя?
Отправлено с моего Lenovo TB2-X30L через Tapatalk
Вернее из за правой опоры
Нигде не появилась? Просто исчезла?
Не понял вопрос
Из-за опоры которая слева, сверху, если смотреть под капот :-)
На не прогретом двигателе не много чувствуется, что он работает, как прогреется слышно/чувствуется только моторчик печки :-)
У меня что на холодном вибрация,что на горячий,а если ещё морозы,то ваше сильно,но тока на хх
Меняй подушку
А номер подушки ни кто не подскажет именно на фм4 ? Или лучше от 3 брать?
Почитайте последние страницы темы, кто-то ставит от 3 и она ходит без проблемно, а у некоторых через пол года от 3 шки появляется вибрация. Все уже расписано, я и несколько форумчан поставили кортеко для 4 ки, но пробеги пока небольшие, чтоб делать выводы!
А номер есть этого кортеко?нашел номера тока от 3
80004589
80004589 это?
Все,вижу,спасибо
Не понял вопрос
У меня товарищ жаловался в таком, примерно, случае, что после смены опоры вибрация ушла с 1200 на 800. То есть похоже на какие-то резонансные явления. Именно на хх.
У меня вибрация как-то "кружит", то появляется то исчезает, но пока не тревожит.
Вот и пришли морозы,за окном ниже -20,вибрации отсутствуют,хоть на холодную,хоть под нагрузкой.Опора кортеко.
Сегодня попалась в руки опора Corteco 80004589 для фм4.
Да,есть затертые надписи.  Но это НЕ оригинал 100500%.
Форма кронштейна другая и ещё несколько менее заметных деталей.
Определенно для FoMoCo делает кто то другой.
Изменено пользователем kacoco
Начала беспокоить вибрация, большей частью на руле когда останавливаешься на светофоре. (на хх, в режиме D).
Посмотрел гидроопору - вроде карандаш со свистом влезает. Может это быть из-за нижней опоры АКПП?
У меня дизель.
Изменено пользователем Alexslc
Не может. Такая же петрушка. Вибрация идет только в руль. По салону тишина полная. Больше ощущается на нажатом тормозе + положении селектора АКПП в положении D и R. Поменял нижнюю опору АКПП, почистил со съемом дроссельную заслонку, поставил оригинальные свечи, поменял фильтр воздушный - результат полный ноль. Сегодня поменял гидроопору правую - самую малость вибрация стала потише, но все равно очень ощутимо.
Отправлено с моего SM-A300F через Tapatalk
@Alexslc,@Sergey1989,
Масло в коробас Toyota WS или Mercon LV очень сильно снижают вибрацию от АКПП. Переключения между режимами еле уловимые.
Уже 30тк на WSке -  офигенно!
Коробка работает одинаково ровно и на холодную и на горячую. Нет ощущения что коробка еще холодная и работает несколько иначе.
У WS\3324 температура потери текучести (-54) у Т4\3309 (-43)
Не агитирую конечно, но Т4\3309 явно устарел уже.
Коробка переключается нормально. На ходу, даже на самом малом, это вибрация пропадает. Только стоит остановиться, сразу появляется.
Вот я об этих вибрациях на D и R и говорю.  На WSке их практически нет.
Когда сменил на WS сам удивлялся первое время.
У товарища такой же мондео, только моложе и пробег 55+т.к. Масло еще родное. Так в сравнении просто трактор по вибрациям. Зимой особенно.
Ну вот в том то и дело, что практически, а не полностью. Сегодня залез под днище, поставил на ручник и D. Потрогал, вибрация идет от вала из АКПП.
