Vasilyk Опубликовано 28 апреля, 2016 Опубликовано 28 апреля, 2016 Нужно ли менять коробку и мозги.,У меня 1 ,8 хочу ставить 2 .
Vasilyk Опубликовано 28 апреля, 2016 Автор Опубликовано 28 апреля, 2016 Форум весь читал все по разному.
Проезжий Опубликовано 28 апреля, 2016 Опубликовано 28 апреля, 2016 Форум весь читал все по разному. Да в принципе без разницы.единственное может иммо .и форсунки лучше поставить от 2.литрового.так как 1.8 меньше производительность.а так в принципе здесь все расписано http://mondeoclub.ru/forum/topic/135618/?page=2какие могут быть подводные камни.самое главное .что между 1.8 и 2.0 разница не большая.
Vasilyk Опубликовано 28 апреля, 2016 Автор Опубликовано 28 апреля, 2016 Спасибо.что такое иммо.форсунки буду ставить 2 литра просто ниже тема что 2 литра могут порвать коробку 1.8
Vasilyk Опубликовано 28 апреля, 2016 Автор Опубликовано 28 апреля, 2016 Еще вопрос купил 2 литра на разборе дешево в трех горшках нет помпресии .снял голову .поршня в горшках не шатаются ,наливаю бензин в горшки держит.около часа .наливаю бензин на голову уходит.клапана не держут.Есть возможность взять голову 1.8 ..Дима на форуме пишет,что оди в один .но.уж очень он ,.....кто сталкивались пронсните.или перебрать свою..спасибо.
Проезжий Опубликовано 28 апреля, 2016 Опубликовано 28 апреля, 2016 .поршня в горшках не шатаются ,наливаю бензин в горшки держит.около часа . Не может быть. наливаю бензин на голову уходит.клапана не держут Конечно будет уходить.проверяют не так.самый простой способ проверки фольгой. .Есть возможность взять голову 1.8 . можно и от 1.8.только распредвалы от 2.0л.КПП оставляй от 1.8 не чего страшного.не произойдет.
Joey Опубликовано 28 апреля, 2016 Опубликовано 28 апреля, 2016 @Vasilyk, коробку не порвет, старт будет бодрее и не более того. башку я бы откапиталил, клапана расточить и седла прирезать + до кучи мск поменять и гидрики по мере необходимости.
Joey Опубликовано 28 апреля, 2016 Опубликовано 28 апреля, 2016 Конечно будет уходить.проверяют не так.самый простой способ проверки фольгой.а как? я например тоже керосином проверяю и при нормальной притирке сутки держит без отпотевания, а больше и нет смысла держать.
Vasilyk Опубликовано 28 апреля, 2016 Автор Опубликовано 28 апреля, 2016 Тоже склоняюсь .перебрать голову .только что с ней .буду снимать клапана .семник жигулевский не подходит .что делать..?
Vasilyk Опубликовано 28 апреля, 2016 Автор Опубликовано 28 апреля, 2016 И самый большой вопрос мозго ,про все остальное вроде успокоили .спасибо.
Joey Опубликовано 28 апреля, 2016 Опубликовано 28 апреля, 2016 Тоже склоняюсь .перебрать голову .только что с ней .буду снимать клапана .семник жигулевский не подходит .что делать..? тазовский подходит с небольшой доработкой
Finchmot Опубликовано 29 апреля, 2016 Опубликовано 29 апреля, 2016 тазовский подходит с небольшой доработкойТолько от 16кл, а не от 8кл
Vasilyk Опубликовано 29 апреля, 2016 Автор Опубликовано 29 апреля, 2016 Если можно объяснить что переделать боюсь посадочные гидриков поцарапать
Finchmot Опубликовано 29 апреля, 2016 Опубликовано 29 апреля, 2016 Берёшь от 16 кл, он уже маленький, но стачивать по периметру ещё немного, и обматываешь его изолентой чтобы не царапать колодцы.
Vasilyk Опубликовано 29 апреля, 2016 Автор Опубликовано 29 апреля, 2016 Всем спасибо большое на майских буду перекидывать ,семник попробовал все равно все в кривь .буду замудрядца с струбциной. И про фольгу растолкуйте кто знает ..
Проезжий Опубликовано 29 апреля, 2016 Опубликовано 29 апреля, 2016 И про фольгу растолкуйте кто знает .. Дружище.то я в чера закрутился фольгой проверяют зазор между вкладышами и шейками коленвала .при сборке.тебе это не зачем.в твоем случаи возможно понадобиться притирочная паста.для притирки клапанов.Так-что извеняй .за дезининформацию не много отвлекся от курса..
Vasilyk Опубликовано 29 апреля, 2016 Автор Опубликовано 29 апреля, 2016 Спасибо большое за ответ все ясно. Всех с праздниками. Поеду отпешусь о ощущениях.
Vasilyk Опубликовано 2 мая, 2016 Автор Опубликовано 2 мая, 2016 Ребята ,дела так.поставил блок поменяв сальники колена .шатунные вкладыши снял промыл кольца.гемор с головой обгорел кусок алюминия у свечи фото прилагаю.
Balta Опубликовано 4 февраля, 2017 Опубликовано 4 февраля, 2017 кто подскажет как узнать с какого двигателя данная рампа с 1.8 или 2.0 спасибо
2110 Опубликовано 5 февраля, 2017 Опубликовано 5 февраля, 2017 у меня 1.8, точно такая рампа стоит но пишут что форсунки песочного цвета от 2.0.
Finchmot Опубликовано 5 февраля, 2017 Опубликовано 5 февраля, 2017 Форсунки на Сильвер 3 видов по производительности :песочные, коричневые, и помойму чёрные, уже не помню. Могут стоять одни и те-же как на 1.8л, так и 2.0л, поэтому тут больше связь эбу и форсунки.
Проезжий Опубликовано 5 февраля, 2017 Опубликовано 5 февраля, 2017 (изменено) Так и есть.черные -1.6 коричневые -1.8 песочные -2.0л.с годами цвет меняеться . Изменено 5 февраля, 2017 пользователем Проезжий
Finchmot Опубликовано 5 февраля, 2017 Опубликовано 5 февраля, 2017 Сейчас у меня стоят песочные на 2л, но ещё лежат и коричне тоже снятые с 2л, но 93гв.
