вибрация при включении кондиционера
Доброго времени суток,форумчане!
случилась такая проблема после зимы, при включении кондиционера сильная вибрация, думаю что это муфта включения...
весь вопрос в следующем,скоро ехать в деревню (1000км), не включая можно будет совершить поездку?
поиск не дает ответа,а курить все темы честно нет времени....не серчайте
@Мокша,При вкллючении кондея врубается вентилятор охлаждения.Возможно он плохо зкреплён и даёт вибрацию.
Или менять его пора.
а вот это идея, как помню вибрация не зависит от оборотов двигателя. скоро гляну
у меня тоже вибрация идет , но точно не карлосон виноват, проверял. жду когда компрессор накроется.
@tanliz,да не не гудит , а просто начинается вибрация небольшая . вентилятор включал  сняв фишку с датчика температурного , крутит нормально не вибрирует.
у меня кстати вентилятор не сразу включается , включаю климат , он холодит и только потом через какое то время включается. потом опять отключается , короче при вкл. климате карлосон то вкл. то выкл.
@Anubis, а должна быть? у меня дорестайл
Ну а как иначе? Для первой скорости хитрый резистор в кожухе вентилятора установлен. Многие с ним геморроя хлебнули.
@Anubis, спасибо надо будет на досуге посмотреть , хотя меня в принципе все устраивает.
Просто при включенном кондее вентилятор у нас должен молотить постоянно. Периодическое включение говорит о наличии только второй скорости.
Всем спасибо за подсказки,вчера решил вопрос с вибрацией!!радиатор и вентилятор грязные были до ужаса,я даже удивился как бедняга работал и не перегревался, по ходу за 11 лет ни  разу не заглядывали туда. замачивал пеной 3 раза все,а потом керхером.
