sergey silov Опубликовано 14 апреля, 2016 Опубликовано 14 апреля, 2016 Вот собственно этикетка правой фары 2010 года и 2012 года. Коды разные. Визуально блок фары идентичны. В чем же разница?. Возможно добавление в 2011 ДХО как то привело к изменение чего то в конструктиве и электро разводки блок фары. Но чего конкретно и возможна ли замена. 0 Цитата
Oleg_KRSK Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 На галоген разницы нет, если без дхо. Если есть дхо, то в фаре не будет габарита, эта вся разница, все остальное так же 0 Цитата
sergey silov Опубликовано 15 апреля, 2016 Автор Опубликовано 15 апреля, 2016 Вот странно то что габарит есть в 2012 году. На фото его четко видно. https://www.avito.ru/kaliningrad/zapchasti_i_aksessuary/perednie_fary_ford_mondeo_4_762634490 Возможно что то в проводке фары поменяли или все же просто форд "любит" менять коды. Может поставщик поменялся и вместе с ним код.Сиеостается тайной 0 Цитата
Oleg_KRSK Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 Так если нет дхо, то габарит будет в фаре, это логично 0 Цитата
sergey silov Опубликовано 15 апреля, 2016 Автор Опубликовано 15 апреля, 2016 Ну по ссылке на avito блок фара 2012( ДХО с 2011 ставились ). НА ней габаритная лампочка явно видна. Собственно если фары с кодами из первого поста идентичны кома не должен дать ошибок при их установке. Но вот вопрос почему был заменен код и идентичны ли они. В сети инфы не нашел. Вот и советуюсь..может кто уже "перекапывал" эту тему. 0 Цитата
Chijo Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 Ну по ссылке на avito блок фара 2012( ДХО с 2011 ставились ). НА ней габаритная лампочка явно видна. Собственно если фары с кодами из первого поста идентичны кома не должен дать ошибок при их установке. Но вот вопрос почему был заменен код и идентичны ли они. В сети инфы не нашел. Вот и советуюсь..может кто уже "перекапывал" эту тему. http://tyumen.drom.ru/ford/mondeo/20795928.html думаю, догадаешься, о чем речь 0 Цитата
sergey silov Опубликовано 15 апреля, 2016 Автор Опубликовано 15 апреля, 2016 Я держа в руках блок фары 2010 и 2012 года не обнаружил ВИЗУАЛЬНОЙ разницы ни в чем. В геометрии корпуса тоже. Идею рестайлинга в 2011 году знаю. По ссылке более ни о чем не сумел догадаться. Но коды разные. 0 Цитата
Chijo Опубликовано 15 апреля, 2016 Опубликовано 15 апреля, 2016 Я держа в руках блок фары 2010 и 2012 года не обнаружил ВИЗУАЛЬНОЙ разницы ни в чем. В геометрии корпуса тоже. Идею рестайлинга в 2011 году знаю. По ссылке более ни о чем не сумел догадаться. Но коды разные. у рестайла в базовых комплектухах нет ДРЛ, и в фаре стоит габарит, как в дорестайле. 0 Цитата
Oleg_KRSK Опубликовано 16 апреля, 2016 Опубликовано 16 апреля, 2016 Вот-вот, в амбиенте нет дхо даже на рестайле, заглушки стоят, а в фарах габариты 0 Цитата
sergey silov Опубликовано 16 апреля, 2016 Автор Опубликовано 16 апреля, 2016 Да вопрос в том почему коды фар разные (первый пост) и взаимозаменяемы ли они ? т.е. проводка фары может быть иной и комп будет выдавать ошибку. 0 Цитата
Chijo Опубликовано 16 апреля, 2016 Опубликовано 16 апреля, 2016 (изменено) Да вопрос в том почему коды фар разные (первый пост) и взаимозаменяемы ли они ? т.е. проводка фары может быть иной и комп будет выдавать ошибку. ну е-мае, коды разные, потому что есть габарит и соответственно дырка под лампу ( в рестайле с ДХО там заглушка в хроме и проводки нет соответственно) и проводка в фаре под него. сравни 2010 и 2012 только именно с дыркой под габарит. да и в чем проблема, подключить фару и проверить на ошибки? Изменено 16 апреля, 2016 пользователем Chijo 0 Цитата
Oleg_KRSK Опубликовано 16 апреля, 2016 Опубликовано 16 апреля, 2016 Коды разные, проводка одинаковая, все везде подходит 0 Цитата
