Подключил ELM, запустил Форскан...
Подскажите нормальную прогу для ELM327wi-fi на Android
На андроиде блютус версия адаптера шустрей и стабильней.
Forscan
это да, а бесплатные проги есть?
спасибо, но вопрос был в другом
Есть и бесплатная версия, но с ограничением. Стоимость всего 150руб.
Ответ однозначный, для фордов форскан. Работает отлично и на телефоне и на компьютере. Если сделать на адаптере переключатель шины, то видит практически все что есть в машине.
  • 10 месяцев спустя...
может он и есть, только как измерить объем этого топлива ???
Форд как-то измеряет. Технологии не стоят на месте. Это не важно, главное, как правильно читать этот показатель.
как ? а главное чем конкретно в моторе ? - технологиями *не стоящими на месте* ???    :lol:
Так же как и на твоем моторе. Количеством регенераций, удачных и нет. За одну регенерацию определенное количество топлива попадает в масло. А правильно это делает или нет, это уже другой вопрос.
Изменено пользователем Rus.Ivan
при регенерации на этом моторе ничего, от слова совсем, в масло не попадает
Я так понял, ты имешь в виду Делфи? Так их не было на моньках в Раше, если только не из-за бугра машина. Это на кугах 140 и 163 л.с пошел с ним после 11 года, а у нас вплоть до окончания про-ва ставили старый добрый сименс.
у  @DNS66  машина 13 го года и два датчика температуры выхлопа
это как я понимаю делфи со свечой в сажевом фильтре
Если данные из FORScan помогут в определении типа системы управления двигателем, то дайте знать какие. Напишу.
проще открыть капот и взглянуть на форсунки
Кому как. Мне проще в лог FORScan посмотреть.
к сожалению на кугах мотор симменс это только 136 лс и ставился он только в 2008, немного в 2009 году
все остальные 140 и 163 делфи и с симменсом их не было совсем
это я точно знаю - искал себе что то новее восьмого года   :cry:
  • 5 месяцев спустя...
Парни, привет.
Гляньте знающие. Второй дизель уже Моня, больше 4-х лет наездил, а только сейчас решил ELM327 взять.
Я первый раз сканил - не ругайтесь))
Моня - 185000 пробег, сажевый, ЕГР, все на месте, никаких ЧИПов.
Разгоняется вяловато стал, и вроде как волнами.
Если не те графики заскриншотил - подскажите какие надо
Хочу отчитаться о проделанной работе, так сказать :-)
Перебрал турбину - заменил картридж на Melett, поставил актуатор с Aliexpress.
Сразу скажу, что хуже не стало. Машина едет, как и ранее дымит при интенсивном разгоне, давление на ХХ 99, баланс 4 цилиндра снова 0,85-0,9.
Небольшой рассказ о регулировке длины штока актуатора.
Методом научного тыка выставить длину не получилось - сразу вываливается P003A. Для понимания показаний положения актуатора Vane Pos снял датчик и подвигал его шток пальцем: при максимальной длине штока датчика (минимальный наддув) показания в FORSCAN 0.4 (на китайском датчике 5,32). При вдвигании штока датчика внутрь показания увеличиваются до 150, после чего резко изменяются на -150, далее значение с "минусом" уменьшается до -0.5.
Длину штока актуатора я выставил так: предварительно открутил контргайку на штоке и на работающем на ХХ двигателе, вращая регулировочную гайку на штоке,  выставил показания -50. Это достаточно легко сделать, если мотор не долго работал и горячая улитка турбины не сильно нагрелась. После закручивания контргайки показания изменились на -45.
При такой длине штока актуатора и при условии незаедающей геометрии датчик положения в положении минимального наддува (двигатель остановлен) не касается тарелки внутри вакуумной камеры - показания датчика 0.4 (на китайском датчике 5,32).
И еще заметки: на холостом ходу давление на впуске 99, расход воздуха 6 - открыт ЕГР. Глушу клапан пластиной после клапана: давление 99, расход воздуха 16. Вынимаю заглушку, снимаю разъём с клапана ЕГР: давление 102, расход воздуха 16. Почему давление возрастает при отсоединении разъёма, это же то же самое, что заглушить клапан ?? Может, просто клапан ЕГР как электрический элемент что-то меняет, например, потенциал на сигнальной "массе", и показания датчика давления от это немного изменяются? Как Strannik в начале этой темы писАл: если клапан ЕГР открыт, что видно по расходу воздуха, то давление выхлопных газов больше давления наддува, иначе выхлопные газы просто не зашли бы на впуск. Тогда почему давление наддува падает ?? А, может быть, оно и не падает вовсе, может быть, это показания датчика давления такие?
Изменено пользователем Zonow
  • 2 года спустя...
1,6 TDCI T1AB
Во время движения автомобиль начал дёргаться и загорелся чек.
Forscan показал ошибку P0193 Высокое напряжение входного сигнала датчика FRP.
Пошевелил разъем регулятора давления топлива, сбросил ошибки. Автомобиль завелся и я еще проехал метров 500. Снова чек. Снова подёргал провода. Сбросил ошибки и проехал метров 5. После этого авто не заводится.
Форскан показал вот такую картинку (рис. 1):
Screenshot_20210315_202433_com.astech.forscanlite.thumb.jpg.16be0ad99c2cf3fd842c7eaef34d0fb4.jpg
Покрутил стартером, и картинка стала вот такая (рис. 2):
Screenshot_20210315_204313_com.astech.forscanlite.thumb.jpg.36319bb622876cb18458aa684dd7e251.jpg
Как я понимаю у меня высокое давление в коллекторе. Отключаю датчик давления (фишку), а показания не меняются. Отключаю фишку регулятора давления и показания не меняются тоже.
Посоветуйте пожалуйста какой еще эксперимент сделать чтобы разобраться с поломкой.
Проверил утром. Показания не изменились и составляют 179990,0 кПа. Получается накрылся датчик или обрыв провода датчика.
Изменено пользователем valeriyz2
@valeriyz2
15.03.2021 в 23:59, valeriyz2 сказал:
скорее всего проблема в проводке. Можно попробовать снять датчик и промыть его.
