после Lexus на Мондео
Вы не в состоянии даже прочитать написанное, не тратьте мое и свое время.
А что на них смотреть, собственно? Что говорить мастеру-то?
Когда все разобрано, проще уже новое вставлять, чтобы двойную работу не оплачивать.
Таким научным тыком можно половину машины заменить.
upd: Поговорил с мастером, который до этого полностью осматривал подвеску. Говорит, что разбирать и смотреть сайлентблоки - идиотизм (его слова), их можно проверить прямо так, что он и делал.
то и смотреть, если устали то рычаг уводит в сторону вот и увод машины, твой мастер в курсе что они гидронаполненные? если нет то пусть учит матчасть
пы сы при чем тут рейка и увод авто в сторону?
Изменено пользователем Йожык
Смотрели уже, все в порядке с рычагами и сайлентами.
Как смотрели саленты???
Я нашел что были порваны с одной стороны малый а со второй стороны большой только когда снял рычаг и пристально все проверил. Вообще, как писали на форуме, лучше снятый рычаг в тиски и с помощью хорошей отвертки поотгибать сайленты с хорошим усилем во все стороны.
На Джетте когда то было - даешь газу - машина уходит в право. Тормозишь - уходит в лево. Заменил саоенты и все стало нормально.
Смотрели на яме и подъемнике. Разумеется, никто не снимал рычаги, смотрели прямо так.
Джетту уводило саму по себе, или конкретно руль поворачивал?
машина уходит в право при разгоне, следовательно и руль поворачивается в право. При торможении - наоборот.
На моне, я уже писал ранее, было примерно как у тебя. Тоже на неровностях машина жила своей жизнью и руль. Поменял аммо все 4 с опорами, опорниками, пыльниками, отбойниками. Стучать почти перестало, но руль все равно буянил, правда намного меньше. Поменял следом сайленты в рычане переднем и больгшие и малые и стало все хорошо.
Благодарю, придется раскошелиться. Какой фирмы сайленты в Мондео стоят с завода, не в курсе?
И сколько их там всего, получается?
Изменено пользователем igornet
А у тебя руль гуляет при наезде на неровности передним колесом или задним?
Может глупость предположу, но все же. А задние рычали в норме? Сайленты в них?
Просто когда мне въехали в зад, и глушителем погнуло задний рычаг поперечный, то у меня руль повернулся в право. И пока я не выпрямил рычаг, он так криво и стоял.
Может у тебя задние сайленты высыпались и от этого гуляет машина?
Как версия для проверки
Я ставил TRW, но их не хвалят, хотя и не из дешевых. Так. что по фирме не посоветую. У меня один уже помокрел, хотя проехал совсем херня. Хочу махнуть на ФЕБЕСТ, они цельные, без геля.
А так их в каждом рычаге 1 большой и 1 малый.
  • 3 месяца спустя...
Итак, за прошедшее время были заменены следующие узлы и детали:
1. Новые амортизаторы и пружины на передок
2. Полностью новые передние рычаги в сборе
3. Тяги стабилизатора передние + втулки стабилизатора
4. При проведении вышеобозначенных работ снимался подрамник, проверялись также сайленты подрамника (на фокусах известная проблема) - все в порядке. После этой же процедуры делался сход-развал.
Все работы проводились у дилера.
Практически ничего не изменилось, руль по-прежнему весело гуляет влево-право на кочках.
Посему вопрос: на что грешить теперь?
Опоры и опорники менялись? Задняя подвеска проверялась?
Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
Менялись. Задняя подвеска в порядке, за исключением китайских скрипящих втулок Febi - но руль гулял и до их установки.
Честно говоря, сам борюсь с этой проблемой. На данный момент приобрел тормозные диски,колодки. Заменю, суппорта обслужу, и если не поможет - у меня остается только вариант с заменой шин. Все остальное по подвеске заменено, сход-развал в идеале.
У меня остались разве что рулевые тяги, но на диагностике сказали, что они в порядке.
Больше грешить не на что, разве что рейка. Но все спецы в один голос говорят - сама по себе рейка, какой бы неисправной она ни была, таких эффектов не дает.
Так же сильно гуляет на кочках или меньше стал отклоняться?
p.s. если ехать не спеша по гравию - стук в руле есть?
Изменено пользователем Ник
1. На скорости симптомы уменьшились.
2. По гравию если ехать - небольшой редкий стучок доносится, да.
1. т.е. аммо были подуставшие, раз на скорости стало лучше. Честно скажу - не знаю, что может так сказываться, особенно если всё новое. Сход/развал же делался, после всех замен и давление в колесах перед ним было проверено?
А по поводу увода машины при разгоне на колее - это у всех есть. Тут вроде даже тема есть, от тех кто жить с этим не может  :)
2. посмотрите треугольную трубку, которая соединяет руль и рейку. Она телескопическая, может стучать в месте где одна её часть входит в другую. Там уплотнение сделано из пластмассы, оно со временем может начать стучать из-за появившегося люфта. Многие люфт убирают всовывая кусок тонкого металла.
    Ник прав.Там есть ещё  некая эластичная муфта,замена которой убирает стук.У меня тоже была проблема в треугольном соединении,правда я не разбирал ничего,была возможность заменить целиком вал рулевой.Стуки пропали.И , кстати, выдвини руль, возможно стуки усилятся, тогда это точно там.http://mondeoclub.ru/forum/topic/35430/?page=17
В мае еще по вашему же совету выдвигал руль - ничего не изменилось. Муфту проверял одну из первых.
Ну,значит остались тяги рулевые,и ничего не значит,что одни диагносты их не выявили.....другие могут найти.
 У меня на моне4 диагностировали тягу левую, так она очень ощутимо в руль долбает.
Изменено пользователем tanliz
Ну только они и остались, я примерно так же подумал. Не знаете, после их замены сход-развал делается?
@igornet,А как же???Однозначно.Ещё 1500 :D   И потом ,меняя тяги ,глупо не заменить и наконечники,или менял?
Нет, не менял. Может, там еще что-то есть, что я мог упустить из виду?
При мне не менялись, владею машиной уже 2 года.
С амортизаторами все нормально, 3 диагностики в разных местах это подтвердили. Не зря же я такую шапку расписал.
Специалисты наперебой утверждали, что никакой элемент непосредственно подвески не должен давать такой эффект на рулевое.
Да и сдохшие амортизаторы при отработке неровностей дают "веселый" металлический звук по кузову, я полагаю заметил бы.
диски тормозные менял?
Я себе постоянно задаю этот вопрос :D .Это форум, может ещё кто что подкинет.
