У меня стуки были на путях итп  , вал в рейке болтался в паралельной плоскости , но в стороны не уводило  , разве что колею когда ловил.
А сайленты могли порвать при установке и просто вытереть чтобы не видно было , мне порвали оба больших но я присутствовал , поставил позже безжидкостные.
Изменено пользователем volan2
Нет, не менял. Может, там еще что-то есть, что я мог упустить из виду?
У меня такая же ситуация.
Замена тяг и наконечников ничего не дала.
Так ты сайленты не менял?Похоже дело в них.
Номер безжидкостных можно?
Написал же, что рычаги в сборе заменил, на них новые сайленты. Не помогло.
Заехал к одному знакомому механику, вывернули колеса, подергал за рулевые тяги - говорит, стучат, надо менять либо их, либо наконечники, а лучше все сразу. Да больше ничего и не осталось. В течение месяца поменяю.
Вот я давно жду твоего отчёта по тягам.Помнишь,выше я писал:
Ну,значит остались тяги рулевые,и ничего не значит,что одни диагносты их не выявили.....другие могут найти.  У меня на моне4 диагностировали тягу левую, так она очень ощутимо в руль долбает.
Давай уж,добей проблему :D .Буду хоть знать ,это у меня, или дальше рыть.
Изменено пользователем tanliz
@tanliz, а на подъемнике вера запрещает положить руку на шар рулевой тяги и ощутить ее раздолбанность? Помощник покачивает колесо в горизонтальном направлении а ты рукой легко проверишь - есть там люфт или нет. Так же и на рулевых наконечниках - стук сразу ощутишь.
Был в нескольких местах, на подъемник закидывали - смотрели, тяги и наконечники ни у кого вопросов не вызвали.
Ну, Серёг,от тебя штамп о вере не ожидал услышать. :mad: Я же написал, диагноз у меня давно стоит по тягам,просто поменять руки не доходят.Просто хотел услышать ,ушли  ли у человека удары в руль с заменой тяг и наконечников.
@tanliz, :D не сердись. Просто все действительно просто. Если все проверили - то этого не может быть. Другое дело что и как проверяли. Мы же не знаем как проверяли слесаря. Может он его пальцем ткнул - и сказал - все супер!
@tanliz, мне один "слесарь" невъебен**го разряда приговорил задние сайленты рычагов. Пощупал сверху и говорит - они раскололись треснули пополам!!! Разрыв! Я чуть не повелся. Вернее, повелся. Но зато теперь у меня рычагов на три машины хватит
Так обычно говорят в сервисах ,где нет спец ключа для замены тяг.
@igornet, Если с передком все ок - то задок надо смотреть. Значит там что-то не так
Каким образом задок влияет на то, что у меня удары передних колес в руль отдают?
@igornet, задок влияет на то если машина сама по себе на дороге. Типа своей жизнью живет. А если у тебя стук в руле - то попробуй гайку поджать. Пластмассовую. Рейка может греметь как положено.
  • 3 месяца спустя...
Не знаю, актуально ли. Но на днях заменил тяги и наконечники. Не изменилось ровным счетом ничего.
Руль по прежнему задорно пляшет на кочках\рельсах.
Итогом имею следующее: следуя советам местных "знатоков", я заменил весь передок, потратил что-то около 40 тысяч на всё это дело, но проблему так и не решил.
Вариант остается один, который мне с самого начала посоветовал молодой парнишка-механик - подтянуть рулевую рейку. Если не поможет, то её ремонт.
Изменено пользователем igornet
я тоже совет такой давал. Но очевидно сменить подвеску легче чем подтянуть рейку
Ну мне тут с пеной у рта доказывали, что рейка никак не связана с кочками на дороге, что конечно нонсенс.
А с подтяжкой рейки и правда заморочка - гайка там пластиковая и ключ требуется какой-то неведомой формы. Что-то вроде вилки нужно.
Нет. Не вилка. Обычный ключ тонкий. Вроде как укороченный для удобства. Да и где-то читал что крутить его из-под капота удобнее. Сам когда-то залезал - нащупывал это дело. Хорошо хоть не полез тянуть. У меня тупо в треугольном соединении давало ударчики по рулю - чувствовалось на булыжнике. Вбил клинышки и сейчас все красиво и тишина.
Можно поподробнее про "обычный ключ"?
Треугольное соединение - это, как я понимаю, телескопическая приблуда под приборкой? Я её дергал - люфтов вообще никаких.
Дергать - не факт что что-то определишь. На дороге удар резче и передается на руль. Попробуй сначала парочку клинышков туда вбей . Я вырезал из компьютерных выламышей - толщина металла 0,5-0,7 мм. Реально стало как у новой машины езда по булыжнику. А уж потом если не поможет - нужно будет про рейку думать. Где-то на форуме даже с фотками было про подтяжку рейки. Сейчас не найду
@igornet, Да и как бы рановато для твоей машины. Я рейку имею ввиду. Там пломбу выламывать нужно. Как по мне надо раньше попробовать более дешевые способы
Да к этой гайке доступ без проблем можно через капот добраться, но там нужен особый ключ. На Drive2 один парень их раздавал, сам делал, но они закончились.
Серёг, это хто??????
в компьютерных корпусах есть металлические пластины - они закрывают окна, куда устанавливаются приводы CD , DVD. Обычно при установке привода выламывается такая металлическая пластина и получается окно, куда впихивается привод. Все сделано так чтоб выломать эту заглушку максимально легко
Слабо себе это представляю, особенно учитывая тот факт, что это до первой регулировки руля по вылету.
@igornet, телескоп никакого отношения к вылету руля не имеет. Это травмобезопасный узел, который позволяет колонке руля сложиться вместо того чтоб влезть в твою грудную клетку
