Доброго дня всем! Нужна помощь. Проблема с форд мондео IV с коробкой powershift 6DCT450-MPS6  и с двигателем EcoBoost. Двигатель и коробка снимались с машины, коробка отсоединялась от двигателя для ремонта корпуса АКПП (АКПП не разбиралось), после все это стыковалось и было установлено на машину. ПРОБЛЕМА; нету нетралки (чтобы выкатить из гаража) и при вывешивание одного колеса на домкрате, при ЛЮБОМ положение рычага переключения АКПП, подомкраченое  колесо не крутится (до снятия все работало как полагается). В чем может быть проблема?
С нейтрали наша коробка снимается тросом. Смотрите трос.
Сначала пробовал переключать рычагом АКПП, после все переключения делал непосредственно на самой коробке.
