Где в mondeo 4 находится датчик огней заднего хода?
Доброго времени, у меня monde 2.3, акпп, бензин. 2008 год. Где стоит датчик огней заднего хода? Все облазил, не могу найти, яндекс тоже внятного ниче не говорит.  В том месте как на фото, его нет! Так же нет его под воздушным фильтром как в мондео 3.  Заранее спасибо за ответ.
в мондео 4 его нет, глупость несусветную пишите,
какой еще датчик заднего хода, 21 век на дворе - все давно цифровое
при включении заднего хода коробка отправляет цифровой сигнал в CAN шину модулю управления кузовом, который включает огни заднего хода.
если ума на столько много, то будьте добры пруфы!? Тогда по другому вопрос, на каких этапах от коробки до лампочек может возникнуть неисправность? ставлю предохранитель и он при включении задней скорости сразу сгорает, снял обшивку и нашел один перелом провода в кожухе где багажник закрывается, но это не помогло,прозвонил контакты, левый фонарь вроде в норме, а правый где то замыкает, в общем в тупике я с задним ходом((( а вот электриков толковых нету.
Изменено пользователем droog
Так Вы сами ответили на свой вопрос. Ищите где замыкает по пути от косы до правого фонаря.
Ничего не выходит( Искать где перебит провод не представляю возможным. Подскажите, как мне поменять провод на лампы? от куда они и где идут и как их достать лучше? Да и какой провод нужен на замену?
ээ, если такие вопросы, лучше в сервис, дабы совсем не поломать что-то...
в моем мини населенном пункте, только в конце месяца к электрику попасть можно
Интересует такая же проблема, задний ход то горит то не горит, в последнее время вообще редко загорается. Провода в багажнике от фонарей до косы все ок. Где искать? Тоже автомат
Подскажите от чего включается задний ход? Не горят лампы, включаются иногда, при этом парктроник работает. Помогите, где искать?
если происходит какое КЗ, блок BCM просто обесточивает цепи, копайте в сторону проводки
Во время движения задним ходом задний ход моргает, может и гореть,и не гореть
Проблема в жгуте проводов скорее всего, если это седан. У меня так же было. То горит. то не горит. Да много у кого так было. Посмотрите тему про жгут проводки крышки багажника. Все почти или меняли, или наращивали провода. И не тяните лучше с этим. Багажник откажется открываться в самую неподходящую минуту. У меня на вокзале за 5 минут до отправления поезда открылся только))). Удачи!
Весь жгут в крышке багажника позвонил все ок, сигнал обрывается до блока в багажнике
  • 2 года спустя...
В 06.04.2016 в 13:36, motral сказал:
https://www.drive2.ru/l/753933/
https://www.drive2.ru/l/483357957027791227/
  • 3 года спустя...
Почему у меня при включений заднего хода горят лиш фонари на крышке багажника, а на кузов нет?
В 06.02.2022 в 13:13, SserhiiV сказал:
Потому что на всех авто по 1 фонарю заднего хода на каждую сторону, а у некоторых и вовсе 1 на всю заднюю часть.
