droog Опубликовано 6 апреля, 2016 Опубликовано 6 апреля, 2016 Доброго времени, у меня monde 2.3, акпп, бензин. 2008 год. Где стоит датчик огней заднего хода? Все облазил, не могу найти, яндекс тоже внятного ниче не говорит. В том месте как на фото, его нет! Так же нет его под воздушным фильтром как в мондео 3. Заранее спасибо за ответ.
motral Опубликовано 6 апреля, 2016 Опубликовано 6 апреля, 2016 в мондео 4 его нет, глупость несусветную пишите, какой еще датчик заднего хода, 21 век на дворе - все давно цифровое при включении заднего хода коробка отправляет цифровой сигнал в CAN шину модулю управления кузовом, который включает огни заднего хода.
droog Опубликовано 6 апреля, 2016 Автор Опубликовано 6 апреля, 2016 (изменено) если ума на столько много, то будьте добры пруфы!? Тогда по другому вопрос, на каких этапах от коробки до лампочек может возникнуть неисправность? ставлю предохранитель и он при включении задней скорости сразу сгорает, снял обшивку и нашел один перелом провода в кожухе где багажник закрывается, но это не помогло,прозвонил контакты, левый фонарь вроде в норме, а правый где то замыкает, в общем в тупике я с задним ходом((( а вот электриков толковых нету. Изменено 6 апреля, 2016 пользователем droog
Powar Опубликовано 6 апреля, 2016 Опубликовано 6 апреля, 2016 левый фонарь вроде в норме, а правый где то замыкаетТак Вы сами ответили на свой вопрос. Ищите где замыкает по пути от косы до правого фонаря.
droog Опубликовано 7 апреля, 2016 Автор Опубликовано 7 апреля, 2016 Ничего не выходит( Искать где перебит провод не представляю возможным. Подскажите, как мне поменять провод на лампы? от куда они и где идут и как их достать лучше? Да и какой провод нужен на замену?
Chijo Опубликовано 7 апреля, 2016 Опубликовано 7 апреля, 2016 Ничего не выходит( Искать где перебит провод не представляю возможным. Подскажите, как мне поменять провод на лампы? от куда они и где идут и как их достать лучше? Да и какой провод нужен на замену? ээ, если такие вопросы, лучше в сервис, дабы совсем не поломать что-то...
droog Опубликовано 7 апреля, 2016 Автор Опубликовано 7 апреля, 2016 в моем мини населенном пункте, только в конце месяца к электрику попасть можно
kaktuszyza Опубликовано 10 апреля, 2016 Опубликовано 10 апреля, 2016 Интересует такая же проблема, задний ход то горит то не горит, в последнее время вообще редко загорается. Провода в багажнике от фонарей до косы все ок. Где искать? Тоже автомат
kaktuszyza Опубликовано 20 апреля, 2016 Опубликовано 20 апреля, 2016 Подскажите от чего включается задний ход? Не горят лампы, включаются иногда, при этом парктроник работает. Помогите, где искать?
motral Опубликовано 22 апреля, 2016 Опубликовано 22 апреля, 2016 если происходит какое КЗ, блок BCM просто обесточивает цепи, копайте в сторону проводки
kaktuszyza Опубликовано 28 апреля, 2016 Опубликовано 28 апреля, 2016 Во время движения задним ходом задний ход моргает, может и гореть,и не гореть
AK80 Опубликовано 28 апреля, 2016 Опубликовано 28 апреля, 2016 Проблема в жгуте проводов скорее всего, если это седан. У меня так же было. То горит. то не горит. Да много у кого так было. Посмотрите тему про жгут проводки крышки багажника. Все почти или меняли, или наращивали провода. И не тяните лучше с этим. Багажник откажется открываться в самую неподходящую минуту. У меня на вокзале за 5 минут до отправления поезда открылся только))). Удачи!
kaktuszyza Опубликовано 28 апреля, 2016 Опубликовано 28 апреля, 2016 Весь жгут в крышке багажника позвонил все ок, сигнал обрывается до блока в багажнике
Chip11 Опубликовано 2 ноября, 2018 Опубликовано 2 ноября, 2018 В 06.04.2016 в 13:36, motral сказал: в мондео 4 его нет, глупость несусветную пишите, какой еще датчик заднего хода, 21 век на дворе - все давно цифровое при включении заднего хода коробка отправляет цифровой сигнал в CAN шину модулю управления кузовом, который включает огни заднего хода. https://www.drive2.ru/l/753933/ https://www.drive2.ru/l/483357957027791227/
SserhiiV Опубликовано 6 февраля, 2022 Опубликовано 6 февраля, 2022 Почему у меня при включений заднего хода горят лиш фонари на крышке багажника, а на кузов нет?
Oleg_KRSK Опубликовано 7 февраля, 2022 Опубликовано 7 февраля, 2022 @SserhiiV так на кузове сигналы поворота только
Slepcov Опубликовано 15 февраля, 2022 Опубликовано 15 февраля, 2022 В 06.02.2022 в 13:13, SserhiiV сказал: Почему у меня при включений заднего хода горят лиш фонари на крышке багажника, а на кузов нет? Потому что на всех авто по 1 фонарю заднего хода на каждую сторону, а у некоторых и вовсе 1 на всю заднюю часть.
