Приветствую всех с уважением!
ситуация такая. владею ФМ; сарай .2008, 2.3 акпп
в комплектации отсутствует датчик дождя и обогрев лобового стекла.
вопрос в том что стекло лобовое проситься к замене затерто все да и камушки).. можно ли доукомплектовать авто датчиком дождя  на разборке сам датчик стоит 1 крубль и обогревом стекла...?
спасибо всем.. рад выслушать любую точку зрения..
в принципе а почему нет? Если руки из плеч растут - можно самому, если чуть ниже - есть умелые дядьки...
потребуется ли прошивка в "мозгах" ? обогрев нужно ли как то прописывать? или доп релюшки какие?  ..по датчику дождя понятно потребуется...
изменить конфигурацию нужно будет. Реле - ессно, штатно стоят 2 реле (левая - правая половина стекла) на обогрев по 40А (если память не изменяет)...
а кнопка включения обогрева на торпеде? а проводка\разъем к ней и к стеклу?
а подрулевой переключатель с функцией автомата? проводка опять же к нему и к блоку дождя?
блоки и релюхи купить не долго, прописать тоже не проблема, посмотри сначала проводку
Ну да, это как бы само самой подразумевается... Я имел в виду возможность...
снял плафон... провода с фишкой нет(((..
значит только обогревом можно заморочиться...
Проводку прокинуть при желании тоже не большая проблема. В смысле это возможно...
любая возможность упирается в затраты
приделать можно все, и проводку и разъемы и даже ракетный ускоритель в глушак, вопрос нафига...
 как на стекло с обогревом организовать подключение? может тоже какая проводка возможно проложена?
