Вчера подъехал к заправке и поставил машину на ручник. После заправки отпустил ручник, но сам рычаг начал "болтаться" т.е появился свободный ход. По опыту эксплуатации ФМ3 понял что что то с тросиком. Когда снял заднее колесо, увидел что сам тросик ходит хорошо, он даже вроде в какой то пластмассовой оболочке, а вот лапка при отпускании ручника до конца не отходит. Я её конечно сейчас молоточком отстучал, чтобы она не клинило колесо, но вот вопрос такой, кто нибудь её приводил в чувство в домашних условиях? Можно без подъемника, а самому на домкрате её привести в чувство?
У меня похожие симптомы. Масло менял показал. Сказали концевик закис на супорте. Нужно проводить сервисное обслуживание (отмачивать, смазывать). Не покатит - придется брать ремкомплект. При замене задних колодок сделаю.
  • 3 месяца спустя...
  • 6 месяцев спустя...
У меня тоже было. Левый разработал,а правый пришлось поменять. Еле трубку от шланга открутил
Как правило требуется замена заднего суппорта, на котором закис привод тросика ручного тормоза и ремонту он не поддается, а если поддается, то не надолго. Как вариант - купить на разборе. Ценник разбора за оригинальную запчасть б/у 1500 руб., 6000 руб. за восстановленный TRW и 10000 руб. за новый оригинал в магазине Экзист(например). Если долго ездить с заклинившим, то неприятности с колодками, диском и возможно со ступицей обеспечены, так как суппорт остается в зажатом состоянии и помимо повышенного износа трущихся деталей, еще хорошо прогревает весь узел...
Изменено пользователем Vlad1979
Как владелец по совместительству, и мони 3 тоже,скажу, что в случае с фм 3 это дело практически безнадёжное, но на четвёрке я без особых усилий минут за 15 с помощь вэдэшки и монтировки разработал вполне успешно.Пока работает.Конечно , х/з как надолго..Но, по крайней мере, труд не напрасный.  Делал оба, первый больше полугода назад.С тех пор регулярно пользую ручник, что бы не " засыхал" .Думаю это не маловажное условие.
Изменено пользователем tanliz
Ручником пользуюсь регулярно ( стоит сигналка с автозапуском), но суппорт пришлось менять.
№ суппорта правого заднего BHN964 можно BHN964E, это востановленные на заводе TRW. даже на пыльниках TRW. на Корпусе TRW+ Ford.(Гарантия TRW 3года)
цена вопроса 90$
Изменено пользователем gavrilka
Перебирал задний правый суппорт 2 года назад. Причина переборки - вытекание тормозной жидкости через шток ручника.
Там всё просто - между корпусом суппорта и штоком есть втулка маленькая. Она вытерлась и шток тоже был немного поеден коррозией, поэтому и текло... разбирается на ура. Единственная трудная деталь - стопорное кольцо под поршнем. Его без съёмника нормального хрен снимешь... А если снимешь, то потом не поставишь... Вобщем разобрал, почистил шток шкуркой, заменил сальники, резинки на новые из ремкомплекта. А вот втулка оказалась там пластиковая... развалилась сразу же, как собрал и дёрнул ручник... Нашёл размеры, заказал токарю из нержавки. Забрал, поставил, собрал... Всё гуд. Ни капли мимо =)) до сих пор...
Сейчас на готове перебирать левый задний суппорт.. не течет, но закис... Втулку сразу махну, т.к. делал тогда 2 штуки... Втулки в магазине не купить... их нету металлических... только к токарю...
Такая же проблема у меня на  мицубиси аутлендере 3  разборка и разработка дает время - 3-6 месяцев работы. Ничего не влияет ставишь ли ты на ручник или не ставишь, все равно закисает (((
  • 7 месяцев спустя...
У меня ручник почему-то стал люфтить до первого щелчка, т.е. у рычага свободный ход сантиметра два. Сам ручник работает, но появившийся люфт напрягает. Что смотреть в первую очередь?
Смотреть задние суппорта . Если возвратная кольцо -пружина ручника не возвращается до конца (отсюда и люфт в салоне на рычаге) , то замена /переборка суппорта .Я свои менял парой. После переборки часто течь начинают.
Понял. Буду брать суппорта, т.к. вчера начало подклинивать левое колесо.
Прежде чем заморачиваться переборкой, попробуй разработать возвратный механизм. Не часто ,но иногда помогает, у меня 1.5 года уже не беспокоит. Врядли оба колеса у тебя, найди на каком проблема,и тупо ...туда - сюда с ВДэшкой разработай.
Когда у меня появился люфт ручника и пару раз прихватывало правую сторону я заменил 2 троса, проблема ушла.
Изменено пользователем вован05
Когда у меня появился люфт ручника я заменил 2 троса, проблема ушла.
Я даже трос купил, до сих пор в багажнике валяется. Старый был не при делах.....возвратный не хотел,гад,возвращаться.
Имеет смысл полностью снимать суппорт или ты разработал прямо на машине ? Суппорты нынче по 6000р за неоригинал, поэтому сначала попробую разработать и смазать механизм. Подклинивало левое колесо.
@GrandCru, Прямо на машине. Даже трос не отсоединял. Хотя в идеале надо бы. Считаю что мне повезло.....на фм3 не прокатывало ни разу :D
Тоже пока разработал свой. Пролил вд-40 и на ходу подергал туда-сюда. Люфт ушел, колеса больше не клинит   :nice: , но ручником пока стараюсь не пользоваться. При первой возможности на разборке прикуплю свежие суппорта и перекину
Так говорят это и есть первое условие закисания.....надо пользоваться....но через какое то время по любому надо менять.
ВД 40 убивает резинки . Они нереально разбухают . Я у себя тоже пытался реанимировать с помощью вд 40 . Хватило на 6 месяцев , а потом упс и педаль тормоза в полу . Просто давануло тормозную жидкость из возвратного механизма который я промывал вд 40 . Хорошо во дворе заметил . Короче ищите суппорты или ремкомплект .
Я оч редко пользуюсь ручником. Правда ну ооооооочень редко. И тьфу тьфу тьфу за 260 тыс с ним все нормально. Более того скажу только вот буквально недавно перебрал суппорт один левый задний. И то до кучи, направляйки там подзакисли. И пыльник поршня порвался. Но поршень был в идеале.
При резком ускорении загорается символ ручного тормоза на приборке. У кого-нибудь такое было? Это провод датчика коротит ? Скоро буду перебирать задние суппорта, надо будет и эту проблему решать.
В 14.06.2018 в 22:06, alekc P сказал:
Тормозуху в бачке глянь и долей до уровня - мах.
Угадал, ушла тормозуха через убитый выжимной подшипник сцепления.
В 30.08.2017 в 14:16, Spawn сказал:
Можешь скинуть фото этой втулки ? А то переборка на носу, надо знать "врага" в лицо ))
