Здраствуйте, друзья. Подскажите как включается, круиз. Моню приобрёл недавно. по началу работал, но в последнее время не могу включить. Думаю что неправильно пользуюсь, поэтому решил спросить. СПАСИБО.
@Vitoljs, разгоняешься свыше 40 километров в час Нажимаешь кнопку "on" и тут же кнопку "set"+ или -.всё.А ещё недавно выяснили , что надо проверять 82 пред. Изменено пользователем tanliz
Огромное, спасибо, tanliz. Завтра проверю и отпишу. Удачи на дороге. Досвидания.
@Vitoljs,Кнопки жми не одновременно, сначала "on" ,затем "set+".Спасибо! Изменено пользователем tanliz
скачай КНИЖКУ по эксплуатации фм3 и много вопросов отпадет, возможно даже новое, что-то узнаешь.
удачи!
удачи!
удачи!
Привет. Проверил предохранитель, оказался неисправным. Думал проблема ушла, обрадовался. Когда вставлял новый его сразу выбило, и из под капота (состороны левого дворника) пошёл дым. я его сразу извлёк. Что посоветуете?  Что смотреть дальше? Спасибо
Замыкание обогрева форсунок омывателя лобового стекла. Или в проводах - или в самих форсунках. При этом и кондиционер работать не будет.
Изменено пользователем Silver63
С кондеем всё в порядке. Круиз контроль не работает.
Когда вылетает 82 предохранитель - муфта кондиционера не включится. Потому кондиционер работать не будет. Не надо рассказывать что он работает.
Как устранить эту проблему? Подскажите, если незатруднит.
@Vitoljs,У тебя коротыш либо в разъёме форсунок либо в проводке у левой петли капота.Там часто на излом идёт.Восстанови проводкуи пред. выбивать не будет.А кондей не работает, не спорь. Изменено пользователем tanliz
Да я и не спорю. Я кондею не проверял. Я сразу после дымка вкл. печку, на этом и успокоился.Спасибо.
@Vitoljs,На 82 ом преде сидит кондей, форсунки и круиз.Я уже давно, чтобы избежать к.з.вытащил фишки из форсунок.Мне этот обогрев на фиг не нужен.Хотя проводка у левой петли всё равно может замкнуть ( идиотская конструкция), но всё же спокойнее...
 На выходных проверю, после отпишу. Всем заранее благодарен.
Отсоединил обогрев форсунок и всё впорядке. Спасибо, друзья.
Ребят,а этот круиз не на всех монях да?свою брал-хозяин говорил что есть,но что-то либо я тормоз,либо я его не найду где и как включать...да и кнопок сет у меня вроде нет нигде((киньте фото кто-нибудь управления бедой этой
 http://mondeoclub.ru/forum/topic/85470/?page=28
Что-то такое есть,а как включать эту штуку-х.з.
У меня заслонка кстати электроная((
Упс.??? может в дизельной ветке?
Но кнопок,то ,говоришь, нет на руле.? Они и  включают.Думаю нужны только кнопки( руль,педали),остальное прописывать через "скан. А блок круиза значит тебе не нужен.
@Василий Иванович 123,Не на всех автомобилях стоит круиз-контроль. На вашем его нет
Ну тогда одной головной болью меньше))))))
@Василий Иванович 123,Головная боль на обычных машинах.Тебе даже блок круиза не надо покупать, только кнопки на руль и педали.Ну и прописать.На блоке сэкономишь.( по крайней мере на дизеле так с электронной заслонкой)
У меня бензиновый 1,8 sci,130л.с.,а какие еще педали?3-ех мне хватает:-)механика 6-сти ступка
