Посторонний звук в двигателе
Возник вопрос по работе двигателя.
Случилась такая проблема: дня три назад заметил, что двигатель на высоких оборотах (после 5 тыс) начал тарахтеть, как будто звук поршней. После появления звука проехал км 200-300.
Про уровень масла последнее время забывал, тк всегда в спешке и тупо вылетало из головы. После ТО, тыс 10 назад, масла ни разу не доливал... :-/
Вчера дошли руки залезть под капот - на щупе было меньше минимума. Долил, что оставалось после ТО, около литра - ситуация с показателем не изменилась, меньше первой риски. Старался не напрягать двигатель, до того как не залью... Сегодня поехал поменял масло с фильтрами, думал проблема со звуком исчезнет. Но на деле, он с высоких оборотов сместился на 3-3,5 тысячи.
Прошу дельного совета, куда лезть- в чем ковыряться и на сколько критична дальнейшая эксплуатация коня с пристутствующем дефектом.
Всегда ездил на новых авто - проблем с подзаливкой не было, поэтому, греша на себя, столкнулся с данной ситуацией.
Пробег 115 тыс, двигатель 2,3, автомат.
99% провернутый шатунный вкладыш.Как минимум снимать поддон и смотреть/менять вкладыши. Лампа давления масла моргнула ты и не заметил.
По хорошему тут классический вариант. (точнее скажет только вскрытие).
Замена маслосъемных колец и шлифовка  КВ( все зависит сколько бабита на него с вкладышей намотало).
Первое это причина(жор масла), а второе это причина его отсутствия.
В общем 100ка рублей.
В Москве на этом собаку съели ФФМоторс http://ffmotors.ru/
Давно владеешь авто?
Сотка... Вот это поворот)
Пол года владею)
Пол года владею)
Ну как то так.
Делать надо, само не рассосется.
Если что и как по железкам сам найдешь и по работе. Может 20ку и выиграешь.
Жора масла не замечал? Или по ходу не смотрел, как ТО сделал после покупки так и ездил.
Тут либо авто купил уже с болячкой скрытой, и к тому же видно любишь крутить двигло. Масло потерял.
К сожалению, не смотрел.. вот так и урок. А крутить люблю, конечн. После окташи а7, 1.8, не сидится ровно)
Как я понял, ездить нельзя?))
Не насилуй, копи денюшку, решай вопрос.
Не уследил за маслом - дорога одна к сожалению.
Д
Да бабки есть..
Только вот теперь делема: после ремонта тачка то уже как прежде ездить не будет? Может ну его нафиг и продать? Или после ремонта вполне приемлема эксплуатация? Масла, по моим ощущениям, теперь уже литр не на две тыщи, а на тыщу))) прав? Да и дальнейшие последствия какие могут быть, на таких движках? Может поездить, да и пройдет?))))
Изменено пользователем Ufesa
ДДа бабки есть..
Да нет, нормально моторы эти делаются.
2-3 дня и опять на колесах.
а лампа уровня масла не горела?
Нет, не горела((( если бы что-нить просила - пожалуйста... А так, не привык где-то лазить, что-то проверять)
Спасибо большое, за консультацию! Отличный форум!
Отзывчивостью на первом уровне))
@Ufesa, печально конечно очень, эти движки как раз не любят перегревов и не хватку масла
Такая же проблема.ОФ-замена шатблока.Провернуло 2-ой вкладыш.Все рекомендуют замену на бу двигатель.Коленвал бу не рекомендуют ставить.Не знаю пока что делать.Москва далеко.
колено меняется на б\у и работает прекрасно
свое колено можно шлифануть под ремонтный размер если износ конечно позволяет, тоже работает долго и счастливо
если мотор простой дюратек атмосферный, то вообще никаких проблем - деталей навалом от третьего мондео и мазды
