Добрый день!
Начала течь солярка после резкого нажатия на газ. Течет там где трубка первой форсунки прикручена к топливной рампе.
Подскажите пожалуйста что на месте можно придумать? Сервисов рядом нет!
Двигатель DuraTORQ tdci 2.0
Добрый день!
Всё зависит от причины течи,если резьба на гайке и рампе и трубка целы,то подмотать паклю сантехническую.
Понял! Спасибо большое!
А не завоздушится система?
Давление в рампе упадёт конечно,но при заводке всё быстро накачается.
Вообще официалы меняют этот топливопровод. Он у них одноразовый считается.
Паклю, даже не представлю куда подматывать?
Я думаю, трубку снять и чего-нибудь сделать с её концами. Типа развальцевать, подточить. Удалить следы прикосновения и пробовать подтянуть снова. Не получится - менять.
Правильно я понимаю - вариант с подмоткой/затяжкой не поможет?
Номер трубки 1365164 ?
Как она меняется? Нужно снимать впуск?
впуск снять проблема небольшая
подмотка не поможет, при монтаже соблюдать чистоту и резьба должна быть чистой
попробуй конечно дотянуть, но учти - если у тебя на трубке треснутая гайка то после подтяжки может случится, что трубку совсем выбросишь.....
Большое спасибо!
Поеду сейчас посмотрю что можно на месте сделать.
Не подскажете размер гайки?
Спасибо большое тем кто откликнулся!!! Тему можно закрывать!
Проблема оказалась в том, что сервисники не дотянули гайку на одной из трубок.
Машина не моя, доступ к ней был ограничен.
В итоге добрался, всё протянул, всё отлично! Ключ действительно на 17.
За одно починил косу багажника :)
