Замена толкателей клапанов гидравлических, 1,6 ?
Всем доброго времени суток. Подскажите кто менял (проверял) не исправные (которые цокают) толкатели клапанов гидравлических в частности на бензине 1.6.Поделитесь опытом, есть ли подводные камни и т.п.?
Ну так то да. Не "гидрокомпенасторы" говорят, а именно толкатели и по запчастям именно так пробивается (артикул 1 633 760) ...У меня на холодную первых пару минут слышно из под верхней крышки...сколько "поюзол" по нету и с людьми поговорил остался на мнении что это они...Вот планирую туда залезть...)
Изменено пользователем baraban1986
Ну это просто толкатель, гидравлики там нет. С помощью подбора толкателя нужной длины регулируется клапанный зазор
Ну не знаю не знаю в каталогах называются: - Толкатели клапана гидравлические.
И вродь сколько я смотрел к примеру с такими движками на Фокусах... В этих движках не регулируются методом подбора, а выявляются не исправные (это те которые при усилии пальца ходят туда-сюда) и заменяются на новые.
https://www.google.by/search?q=Толкатели+клапана+гидравлические&client=opera&hs=dHI&tbm=isch&imgil=F8Q0a2YaPSZ5kM%253A%253B7vbFs38De0wuCM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fnissanalmera-manual.narod.ru%25252Fnissan-29675-10.m_id-3502.m_id2-3505.html&source=iu&pf=m&fir=F8Q0a2YaPSZ5kM%253A%252C7vbFs38De0wuCM%252C_&usg=__2UaFidNDY_F1cFQeApcShkKs4ec%3D&biw=1366&bih=658&ved=0ahUKEwi-yOe90bXLAhVqJ5oKHQpHCfoQyjcIKA&ei=rifhVr65DOrO6ASKjqXQDw#imgrc=AXWRf61ys7-PxM%3A
Ничего подобного. Это простой толкатель, не знаю откуда там слово гидравлический взялось. Измеряется клапанный зазор, там, где он не соответствует норме, заменяется толкатель на другой нужного размера.
Как его можно заменить на другой когда они все одинакова, согласно фото(ссылки) то что внутри не разборно и именно оно выходит из строя и начинает легко ходить...Вы имели дело с данными двигателями?????
Да какие они одинаковые? По твоему коду идет толкатель 2,7мм, знаешь сколько этих кодов там и номиналов толкателей? Толкатель просто меняемся в сборе, целиком, вынимается и ставится другой! Изучи каталоги, изучи конструкцию двигателя, зачем верить каким-то сказкам про то, что что-то легко ходит?
И толкает то его непосредственно мало, так почему он не гидравлический?????Опять таки на фото видно маленькая дырочка - через нее туда попадает масло...
Где там по моему коду написано что он 2.7????
Не масло его толкает, а кучалок распредвала.
Еще раз уточню!!!!!Вы с таки двигателем имели дело?????????????????????Если на то пошло только в одном Ютубе сколько видео по данным моментам...
С обычным 1,6 125 сил? Имел. Но раз верите ютюбу, то флаг в руки.
Да че флаг то? Я им верю на данной стадии столько же сколько и ВАМ. Именно по этому и поднял эту тему тут...!!!!И не только для того чтобы узнать гидравлические они или нет...А вообще возможность замены их самому и понимания какие исправны а какие нет...
Ну я и говорю, процедура начинается с замера клапанных зазоров. После этого, там где зазор не в норме, снимаются эти толкатели, измеряются и выбираются такие, чтоб после их установки зазор пришел в норму. Сделать можно, но нужен спец.инструмент, либо снимать валы.
А какой должен быть зазор, мерить его можно счупом?Снять толкатели можно не снимая вал???Че за такой инструмент?А если снял вал то получается свободный доступ и можно толкатель просто достать?
Зазоры не подскажу, но эту информацию найти несложно. Если валы снять, то там все довольно просто, как на любом вазе
грубо 0,25-0,35
чего ты туда полез? там простые стаканы, с ними ничего и никогда, зазоры там не уходят
стучат обычно фазовращатели
Опа))) А если подробнее...))) Я туда еще особо не полез...только думаю...Дело все в том что как писал ранее при заводке присутствует звук (стук) после заводки авто на холодую как прогреется то все работает тихо...Вот и возник вопрос ЧТО ЭТО и как с ним бороться...и стоит ли ваще бороться... И пока была остановка на толкателях...
Стетоскоп возьми и послушай откуда максимум шума. Толкатели можно менять только к 250000, раньше там делать нечего. И то это такой гемор. Разобрать, а потом замерить что надо установить и только потом заказать толкатели и поменять их.
сейчас пробег 210 000 но я ее взял с этим стуком, было 180 000 км.шум усилился может трахец, а может просто я стал лучше слышать). А замена чего там надо было была на 160 000  км. в Бельгии еще все ремни еще FoMoCa стоят и т.п. При заменах масел и заливки 95 звук ни разу не поменялся
Я вам страшную вещь скажу этот двигатель для 95 и выше. А так у этого двигателя до 2008 года стояли муфты VCT-i старого образца с низкой надежностью и выходила из строя обычно муфта выпускная, но могли и обе. После доработки в 2008 году такой сильный стук и выход из строя муфт исключили. Судя по вашей подписи у Вас стоят муфты старого образца. Эти муфты при таком стуке меняли по гарантии.
Изменено пользователем Shiko
