так вывод какой?
стоило экспериментировать или все таки для начала почитать нужно было? кстати, у меня вибрация появилась после замены пружин
пробежался по тому что дешевле, что могло повлиять на это. Вал же это трипод и шрус... шрус заменяем и стоит дешевле.. Буду смотреть, расскажу чем закончим
шрус дешевле да но  не трипод каких ток на разборке б\у и все, сначала бы почитал бы а потом бы  поучился бы
И у меня гул есть. Менял пружины (одна лопнула ,другая сильно просела), и ступичные подшипники (и даже подвесной) и шрус. Не помогло, хотя стало приятнее. Остались только стаканы. Один у меня есть на замену, второй скоро появится. Попробую новые игольчатые подшипники поставть, по идее должно помочь.
вся наебка в пружинах
поздравляю, но это бред
проблема пропала... visla есть вайбер? я докажу Вам ...
мне не чего даказывать не нужно но это бред. пилить пружины, но если пружины толще 14.5  пруток я еще поверю
а так новые пилить бессмысленно тем более они еще просядут
а то что у тебя  гранаты полудохлые.  скоро еще хуже будет. с каждым разом  а так  ток времянное явление
делать тебе и ездить тоже
Изменено пользователем visla
я докажу Вам ...
Докажешь, что? Что мы правы, а ты нет? На пальцах: замена пружин увеличивает клиренс(ненамного), тем самым изменяет угол атаки работы подшипников, которые прокатали себе дорожку в стаканах трипоидов на старых пружинах, вот и пошла вибрация. Что сделал ты? отрезал пружину, тем самым вернул угол атаки работы подшипников на старый уровень, т.е просевших пружин. Внимание вопрос: а какого художника надо было тогда менять пружины? (если только не лопнувшие были)
да просто так, видима бабла  захотелось лишнего отдать. лучшшеб на на тортик проставиться.    ну а так они еще и сядут представляю что будет
они не сядут... вопрос закрыт. Хватит Вам глумиться. Нет выработки в трипойдах вообще. они 1.5 года назад поменяны. Да и все решилось, и я доволен. Вам всем спасибо.
они колеса режут.. куски что отламываются P.S. Пора ее в люди отправить.. Жалко((
Изменено пользователем Valentime
  • 7 лет спустя...
У меня такое вылечилось заменой сайлентблоков в рычагах. Особенно с правой стороны были раздолбаны ,но я поменял на обоих рычагах. И не ставьте дешевые китайские , так как через полгода будет то же самое. Попутно гляньте состояние шаровой опоры, может она болтается как член в стакане. После этой процедуры проверить (исправить) схождение колес и будет вам счастье.
