Добрый день. Такая проблема. Когда машина нагружена, то при разгоне начинает очень сильно трясти кузов. Если убрать газ, то вибрация пропадает. Если еду один, то вибрации тоже нет. Сила вибрации от скорости не зависит и присутствует при любых оборотах при нажатии педали газа. Что это может быть? Подушки двигателя в более-менее нормальном состоянии.
Ford Mondeo I 1995 1.8tdi
1  сход развал
2 привода гранаты
3 кривые колеса
Что происходит при резком нажатии на педаль газа, резком старте, резком ускорении? И правильно ли ты определился? Это действительно вибрация или провалы?
При резком нажатии на педаль газа, резко начинается вибрация. На провалы это не похоже, и чем выше обороты, тем сильнее вибрация.
1  сход развал
2 привода гранаты
3 кривые колеса
Если бы был сход-развал или кривые колёса, то вибрация была бы, даже если бы я отпустил газ. А у меня при отпускании педали или включении нейтралки, вибрация резко исчезает.
Тогда тряси правый и левый приводные валы, а так-же подвесной подшипник.
не факт, читай темы и не задавай
заходят тут жутко умные, и создают кучу дублей а читать старое не могут
Изменено пользователем visla
далеко не факт. ты когда газ давишь передние колеса тянут за собой весь пепелац и их передние края становятся ближе друг к другу...это и определяет начальные углы схождения, а когда тягу убираешь передняя подвеска расслабляется и уже кузов толкает передние колеса....
так же вибрация может быть от потерявшей жесткость пружины, колесу проще подпрыгнуть чем преодолевать сопротивление качению.
но для начала проверь привода
Трипоиды, 146% :)
Большой износ.
При загрузке изменяется угол наклона осей, и ролики начинают прыгать через выработку.
Трипоиды, 146% :)
Большой износ.
не только триподы вспопе могут быть и пружины. и схождение,   и часть кривых колес
сегодня поменял пружины передние. Такой же эффект начался. Трясет, особенно момент когда подхват турбины наступает. Перед колбасит как стряхивает.
Возможно во время замены был большой изгиб приводного вала и во внутреннем ШРУСе с крестовинки слетел подшипник.  Оттяни пыльник на ШРУСе и посмотри.
вы че, издеваетесь что ли? может еще одну тему создадим по поводу термостата или где стрелка температуры должна быть? ниже тема висит, сразу под этой, ссылок в ней море, читай, кури и ремонтируй!!! не, реально уже достало!!! ТЕМУ В ТОПКУ!!!!
Изменено пользователем охотник
тут помогают, а не топят печи , потом раздел создадут "Вибрация при разгоне" и будет норм. Не трипойды, не шрусы внешние, не развал схождения... продолжаю поиски, буду смотреть подшипник во внутреннем шрусе на крестовине. P.S. бесит, посажу пассажира рядом - и все нормально...
ахахаз  писец
не триподы и не шрусы а что?   сам написал буду смотреть  подшипники и тд?  это че  фантастика чтоль? это и всеть  все одно и тоже
там не чему трясти
проверяеш подушки и привода.   сход развал, и еще кривые  колеса
а точ то найти не чего не можеш  я тебе сочувствую  знач просто тупо  это не твое
ахахаз  писец
там не чему трясти
видимо не мое и еще 2 СТО...  с десятком норм парней. Подушки новые. И не кричите, если бы все могли: "а точ то найти не чего не можеш  я тебе сочувствую  знач просто тупо  это не твое "  форума не было бы. Написал же:"найду причину - поделюсь"  P.S. установите себе хром, он ошибки поправит в Вашем тексте. Читать не приятно в двойне. С Уважением.
Изменено пользователем Valentime
по писанине мне без разницы, хош не читай, да и  видимо если у вас сервис разабрать  не может знач сервисы ток бабло  могут скрести
приезжай  я тебе затак найду причину
там искать не чего
там искать не чего
у нас не платят за не устранение причины ..., подождите max 2 дня ..я поделюсь. Всех бесит 2-й пассажир сбоку, от чего все проблемы проходят... P.S. Вы далеко живете))
я вкурсе. а за осмотр все равно берут за диагностику подвески
Вот тебе раздел:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/123246/?page=2?hl=%2B%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%2B%D0%BF%D1%80%D0%B8+%2B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B5&do=findComment&comment=2583535
http://mondeoclub.ru/forum/topic/131104/
http://mondeoclub.ru/forum/topic/31038/?page=3?hl=%2B%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%2B%D0%BF%D1%80%D0%B8+%2B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B5&do=findComment&comment=2371626
И мой ( и не только) совет, меняй привода в сборе и будет тебе счастье
они попали тем что, меняли пружины))
по существу и остались валы и внутренний, а дальше я звоню Малдеру и Скали из секретных материалов))
Я читал Вами предложенные темы)) Вы всем их рекомендуете. Благодарю.
так вывод какой?
стоило экспериментировать или все таки для начала почитать нужно было? кстати, у меня вибрация появилась после замены пружин
