Проблема с МКПП или сцепление ?
Мондео 1995г , вообщем проблема такая появился хруст ( такой как на старых ГАЗах был ну и не только )  при переключении с 1ой на 2ю , так же если с 3й на 2ю и далее со 2ой на 1ю , в чем проблема , с чего начать ? перегазовка не помогает ..... это проблема в коробке или же сцепление ?
велосипед огласи.
переключение трос или тяга
также
если гяга вариантов принципе нет как каробка, если  троса, то отрегулировать
проверяй  сцепуху диск,   самживой или нет
а так возможно синхроны в каробке
тоже почему то думаю что синхроны , сразу вопрос их можно заменить , купить новые или отремонтировать ?
А ты когда стоишь на месте  и переключаешь передачи на холостых оборотах.тоже происходит стук?
нет такого нету ! все четко
Значит только под нагрузкой получаеться.скорее всего коробка.
синхронизаторы ?
синхронизаторы ?
может и подшибникам хана.из за люфта валы бегают .вот тебе и будет при вклечении не совпадания в в пазы шестерни.смотря какая передача.нужно смотреть .так не скажешь.попробуй подергать полуося в дифференциле не люфтят.?если нет то либо подшибникам либо синхронизаторам .пора на замену.
а передачи 3-4 и 4-5?
если на всех, то ведет сцепу, а так убили коробас прошлые владельцы- ремонт или замена на бу
Если бы сцепа.то и на нейтрали бы с трудом воткнул бы передачу.я бы конечно сперва выяснил.что имено виновник кпп.может подушки убитые .в особенности задняя.
вообще  если тросс привод,  то также проверить их и отрегулировать, мож гуляют не хватает
а так  переключать карабас без сцепы  , на скорости  должна нормально переключаться
подушку заднюю видно по рычагу кпп- он дергаться будет, может и так
а откуда на мондео 1 троса? они со второго пошли
ну я просто ,  вдруг колхоз  такого море  щас. все подряд пихают
да и падухи не причем    если не в ноль  убитая, то  туже врубаться но не как не  со скрипом  пищать
3я ,4я ,5я и задняя работают отлично как вверх так и вниз
попробуй с двойным выжимом сцепления переключаться, если все будет нормально, то точно синхронизаторам хана
Пробовал эффект тот же
Особо не пинайте ,машина досталась по наследству так сказать))) может дела в сцеплении ? Его кстати нужно прокачивать ? Хотя если бы дело было в этом тогда бы проблема была на всех передачах....
гидросцепу попробуй прокачать,  также диск сцепы проверь.
и сразу ясно будет, также если при трогании дергается  на диске пружины
если  даже бывает корзина  если липестки сломаны  передачи  нижние буду плохо включаться, также с трудом включения масло в каробке смени
Есть ли где манюал по прокачке?
да ты че  совсем лентяй?  тормаза прокачивать не умееш?
тот же гуль но только с боку
кто подскажет что смотреть ?  В общем какойто не понятный звук с коробки при разгоне потом проподает  толи шкребет чтото толи трет ! И так на каждой передаче но только пока неразгонишся  так же и на холостых слышны какието шумы а выжимаеш сцепу всё тихо!
советую проверить пром вал
точно такая же проблема, синхронизаторы умирают. почти 100%)
ремонтировать коробас? мне кажется нафиг, с разборки взять за тыщ 5. чинить намного дороже. зависит от того сколько ты собираешься на машине кататься  :)
У меня та же проблема что и у старттопика только с третьей передачей, чтобы включить без рыка нужно момент словить, на 100% уверен что это синхрон.
Evgeniy855
Попробуй при переключении педалью газа момент при переключении словить, если угадаеш и включиться норм, 100% синхрон на замену.
Удачи!
