А зачем вообще нужен этот радиатор?
Не все ездят по прямой. Некоторые активно работают рулем.
То есть жижа греется? сколько не трогал ее, всегда комнатной температуры или чуть тёплая.
А шланг от бачка до помпы резиновый, он высокого давления? А то мой помирает у бачка, посоветовали купить в гидравлическом магазине по метражу. Сколько атмосфер брать?
@Amalfi,не знаю, какое там давление точно, но когда у меня шланг от этого радиатора потек возле соединения- обычный хомут почти не держал. Поставил туда три хомута рядышком, вроде ничего не подтекает. Но если тебе интересно- поищи сам сколько там давит. В принципе это не НШ, сильно не даванет, но и не водяная помпа, которая создает давление ноль целых хрен десятых.
 Наверное там не больше 10кг\см2 при самом большом усилии.
будь там большое давление, бачок бы порвало)
​Неа. Нелогично. Как пример- автокран, допустим обычный к примеру 25-тонник. При давлении в системе в районе 120кг (вот жеж даже тяжелые грузы зараза поднимает)))) его бачок (полтонны масла) из жести разорвало бы и поубивало всех таджиков, включая крановщика и стоящего рядом пьяного прораба. На линии всаса, куда подключен бачок, никогда не будет избыточного давления. )))
Обыкновенный  маслостойкий-высокого давления.либо как на насосе раньше в жигулях  в наборе были .что руками качали.колеса.
Господа, добрый вечер!
Задам вопрос в продолжение данной темы.
Потекли обе трубки ГУР (от бачка к рейке и от рейки к радиатору). На Exist-е стоимость этих трубок космическая. Конторы, которые занимаются гидравликой, могут легко выгнуть аналогичные трубки, но нужен шаблон. Мои при снятии погнули, особенно ту, которая идёт между кузовом и приводом колеса. Т.о. в качестве образца её использовать нельзя.
Что посоветуете, где раздобыть трубки хотя бы для примера? Или может где можно подходящие подобрать?
Заранее благодарю за помощь! А то машина на приколе.
Изменено пользователем yav_captain
К примеру.берешь алюм.проволоку или типо того.залазишь под машину и гнешь её от рейки до насоса гур и.т.д.короче делаешь шаблон.
вообще-то идея, благодарю!
не уверен правда, что сервисмэны бросятся гнуть для меня этот шаблон (машина на сервисе стоит), но попробую уговорить
А так, да, большое спасибо за до гениальности простую идею, завтра именно так и сделаю
