Добрый день. У меня возникли интересная проблема.
Пару дней назад в дороге авто просто заглохло. При включении зажигания не крутил стартер, не качал насос, только горели лампочки на приборке.
Сразу загнал в гараж, достал насос из бака, переделал / перечистив контакты, поставил обратно. Авто завелось и проехало 3 км. Заглохло с теми же симпотомамы.
Решил действовать глобально. Купил новый насос и бросил отдельный + на него. Поставил его на место и авто снова завелось!) Проехал 3-4 км и опять то же самое. Только насос уже качает, потому что он на отдельном плюсе к пятнадцатой клеммы.
Проверил реле на стартер - работает. Замыкал минус реле с акумом - стартер крутит, но авто не заводится. А при воспалении стартер молчит.
Заметил, что лампочка Иммо, та что у часов не горит вообще. ни мигает, ни свититься..пры замыкании авто на центральный, когда открываешь, ни когда ключ вставил - тупо не горит. Тоже нет искры, когда крутишь стартер принудительно.
Авто Mondeo 1998 06 месяц 1.8 бензин 116 лошадей механика.
Буду очень благодарен за подсказки
Изменено пользователем Davids
проверить форсканом, если что можно прописать иммо. Так-же проверить питание на эбу, как минус так и плюс.
Предохранители проверял? У меня как-то обломился провод на обогрев форсунок омывателя, выбивало пред №23 кажется, а иммо тоже на нем. Но у меня дизель и двиг не глох, но если заглушить - уже не заведешь пока пред не поменяешь. так и мучился пока не нашел обрыв. На этом преде еще поворотники и фонарь заднего хода. У тебя это все работает?
Буду очень благодарен за подсказки[/quote
Возле аварийной кнопки есть разьем( мама папа)он часто глючит из за сырости , симптомы все твои, смотри удачи;).
