дым или пар из маслозаливной горловины.
Форд мондео 2.0 tddi дует из горловины немного пара или дыма это норма ? на улице -2 . хочу купить и сомневаюсь про жор масла не знаю говорит что в норме работает вроде ровно.
Это норма.Дизеля обычно масло не жрут.Не угорает.Обычно когда турбине конец то тогда масло начинает уходить в трубу.Если хочешь купить только через диагностику.А то попадёшь ещё на форунки.И проверка на ходу обязательно.Желательно затяжная гора -5 -6 передача тапка в пол если чек не вылетает т.е.спиралька то можно покупать.
Изменено пользователем Viktor51
Пар, Дым из горловины идёт. Турбина новая. Троит на холодную пока не нагреется до 50-60 . На горячую дыма и пара почти нет. Проблема в железе.
Дым из горловины для этих двигателей норма и в не зависимости от пробега. Данный двигатель нужно проверить на холодную, нет ли дыма. И здесь тоже не нужно путать синий дым и пар, также в больших количествах.
после выключения мотора если открыть заливную горловину тоже идет пар, уже года 3, вроде все норм, так что забейте
может пропускать аллюминиевый сальник форсунки,особоенное если после снятия не заменить его.К стати кто знает его номер или где купить?
