Прошу помощи, может кто что подскажет - сам уже не знаю что делать.  Пытался найти подобную тему , но не смог , если создал лишнюю заранее извиняюсь.
Mondeo 4 ,  2 литра  EcoBoost , выпуск - ноябрь 2012 .
На днях обнаружилась такая проблема - на холодной машине после запуска двигателя если покрутить руль вправо-влево в околонулевом положении чувствуется небольшое закусывание и слышится  отчетливый стук в районе педального узла .   Думал , что рейка  но вот в чем дело - как только машина поездит, прогреется - стук пропадает, руль становится мягкий и никаких тычков - закусывания нет , люфт на руле тоже отсутствует . Я слабо разбираюсь в конструкции рулевой рейки, но почему-то сомневаюсь что это она так может проявляться. И заметил , что жидкость в бачке ГУРа на минимуме , и когда заведена машина , видно небольшое бурление этой самой жидкости в бачке . Сталкивался ли кто-то с подобным и если да , то как решили ? Сервисные мастера у нас на столько безграмотные , что даже обращаться к ним нет мысли .
логично бы было сначала долить жидкость.
Да , собственно это и собираюсь сделать , но не думаю что поможет , так как жидкость на метке Min , но не ниже ее , плюс как я уже описал выше , все симптомы пропадают через пару минут после того как завел машину и поехал . И главное если не на долго глушишь машину  (30-40 мин ) , то когда приходишь все в норме , такое ощущение , что когда долго стоит падает давление в системе ГУР , как только давление поднимается все приходит в норму , но это только предположение .
Изменено пользователем Tenebis
Зря.
У меня почти такая-же проблема проблема решилась простым доливом.
Тем более что делов на 5 мин: в любых автозапчастях есть универсальная жидкость на долив.
Зря.
А какие были симптомы? и как сильно упал уровень жидкости ?
Уровень точно уже не помню. Жидкость в бачке точно была. Либо на min, либо немного ниже.
Симптомы. Делаем быстрый разворот: едем прямо 50, быстро крутим руль до упора.
В середине поворота ГУР вырубается, руль становится дубовым, и пытается выпрямиться.
Эффект длится секунды, но в первый раз я кирпичей отложил знатно.
Долив буквально 100 г жижи убрал проблему. Уже полгода ни одного повтора.
Моя теория: при резких перекладах рудя расход жидкости большой в таких условиях ГУР может высосать весь остаток жижи в бачке
(а у меня ещё и боковая перегрузка, жидкость в бачке на стенку размазывает)
и пока она не вернулась, бачок на секунду будет сухой.
ГУР глотнёт воздуха, и вот результат.
Понял , заказал жижу , а то в наличии не было , на днях привезу и долью сразу . Посмотрим поможет или нет ,  но спасибо за ответ
  • 3 месяца спустя...
Закусывать из-за жижи ну ни каким образом не может. Закусывание это механическое удержание(клин). Смотрите рулевой карданчик, он как раз между педалей находится внизу.
