Игорь_Пермь Опубликовано 2 февраля, 2016 Опубликовано 2 февраля, 2016 Доброго времени суток. Может ли кто то подсказать что за звук. Как будто ролики ГРМ, или что может быть. Натяжной ролик на ремне вспомогательного оборудования поменяли, генератор тоже.
сергей псков Опубликовано 2 февраля, 2016 Опубликовано 2 февраля, 2016 по моему логично поменять ремень и ролики грм....это не дорого и будет всё понятно,просто не вижу смысла голову ломать.
сергей псков Опубликовано 2 февраля, 2016 Опубликовано 2 февраля, 2016 да и пока тут будут проходить дебаты не дай бог ролик клина схватит,вот это будет печально...
leha1970 Опубликовано 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 Доброго времени суток. Может ли кто то подсказать что за звук. Как будто ролики ГРМ, или что может быть. Натяжной ролик на ремне вспомогательного оборудования поменяли, генератор тоже. СКИНЬ ремень. заведи. если звук пропал- все под замену. обычно так шумит натяжной ролик.
Игорь_Пермь Опубликовано 3 февраля, 2016 Автор Опубликовано 3 февраля, 2016 О каком ролике идет речь? Натяжной новый, гена новый
Игорь_Пермь Опубликовано 3 февраля, 2016 Автор Опубликовано 3 февраля, 2016 Видеоролик )))))))) остроумно
leha1970 Опубликовано 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 О каком ролике идет речь? Натяжной новый, гена новый ты послушай. скинь ремень и все сам поймешь!!!! ролик или видеоролик. умники
inkognito Опубликовано 3 февраля, 2016 Опубликовано 3 февраля, 2016 СКИНЬ ремень. заведи. если звук пропал- все под замену. обычно так шумит натяжной ролик.+1Правда я особо ничего не услышал, слышно только цепь, но правда смотрел по телефону
yurij071 Опубликовано 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 Игорь_Пермь, что со звуком? Он пропал при скидывании ремня? У меня такой же звук и при скидывании ремня не пропадает. При повышении оборотов вращения коленчатого вала учащается. При прослушивании стетоскопом определилась область источника звука - головка цилиндров в области цепи газораспределения. Неужели цепь длиной 40 звеньев растянулась? Если удалось выяснить причину появления звука буду рад пообщаться. Уж не хочется лезть туда самому, а доверить пока некому. Машина: ford mondeo IV 2.0 tdci 2008 акпп пробег: 110 000км.
yurij071 Опубликовано 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 Забыл дописать. По этой причине заменил ролики ГРМ, но звук остался.
yurij071 Опубликовано 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 запись работы моего двигателя на хх. https://www.youtube.com/watch?v=N4-5aX3dU4I&feature=youtu.be
Игорь_Пермь Опубликовано 9 февраля, 2016 Автор Опубликовано 9 февраля, 2016 Игорь_Пермь, что со звуком? Он пропал при скидывании ремня? У меня такой же звук и при скидывании ремня не пропадает. При повышении оборотов вращения коленчатого вала учащается. При прослушивании стетоскопом определилась область источника звука - головка цилиндров в области цепи газораспределения. Неужели цепь длиной 40 звеньев растянулась? Если удалось выяснить причину появления звука буду рад пообщаться. Уж не хочется лезть туда самому, а доверить пока некому. Машина: ford mondeo IV 2.0 tdci 2008 акпп пробег: 110 000км. Добрый день, звук не пропал. Пока не было времени этим заниматься, может в выходные посмотрю. У меня пробег якобы 65000, авто на гарантии, у ОД спросил про замену роликов ГРМ менять не будут пока не порвет ремень или не закусит ролик... Как будет инфа отпишусь. запись работы моего двигателя на хх. https://www.youtube.com/watch?v=N4-5aX3dU4I&feature=youtu.be Вот звук один в один как у меня... Если это цепь пробег там явно не 110 т.км., ну а у меня явно далеко не 65000 (((
Игорь_Пермь Опубликовано 9 февраля, 2016 Автор Опубликовано 9 февраля, 2016 А если это цепь, то это нормальный звук для нее или нет? Сравнить просто не с чем...
yurij071 Опубликовано 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 Когда покупал автомобиль звука не было, поэтому считаю, что появление звука - отклонение от нормального. Звук появился этой осенью (тысяч через тридцать пробега с момента покупки). Думаю, что звук не критичный, но "предупреждающий" о растяжении цепи и желательной ее замене. О величине пробега спорить не буду. Скорее так оно и есть. Здесь есть темы, созданные "nelegal89": щелкающий звук http://mondeoclub.ru/forum/topic/127514/?hl=%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA замена самой цепи http://mondeoclub.ru/forum/topic/130169/?hl=%2B%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%2B%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8&do=findComment&comment=2650665 У меня гарантии нет, а ОД предложил сменить масло, на их оригинальное Castrol. Я от услуг отказался, думаю, что больше к ним не обращусь. До этого доказывал им, что прокачку тормозной системы у автомобилей с ESP необходимо проводить при помощи диагностического кабеля IDC, через 10 минут посовещавшись, он вышел ко мне и сообщил, что они нашли данную функцию в программе и с радостью мне ее выполнять. По поводу замены цепи. Поковырявшись в интернете, читая другие форумы, выяснил все бы ничего, но придется демонтировать топливные форсунки, топливные трубки, демонтировать ТНВД. Замена ГРМ собственными руками придает уверенности, но как вернуть давление в топливопроводе после разгерметизации, да и еще не проморгать метки... Маши эксплуатирую каждый день. Вот и "тошню" по трассе пока не решу вопрос.
yurij071 Опубликовано 9 февраля, 2016 Опубликовано 9 февраля, 2016 Добрый день, звук не пропал. Пока не было времени этим заниматься, может в выходные посмотрю. У меня пробег якобы 65000, авто на гарантии, у ОД спросил про замену роликов ГРМ менять не будут пока не порвет ремень или не закусит ролик... Как будет инфа отпишусь. Думаю ,что ждать пока не порвет ремень ГРМ не стоит, иначе попадете на капитальный ремонт двигателя.
Игорь_Пермь Опубликовано 9 февраля, 2016 Автор Опубликовано 9 февраля, 2016 Думаю ,что ждать пока не порвет ремень ГРМ не стоит, иначе попадете на капитальный ремонт двигателя. Конечно же ждать не собираюсь... Есть мысль просто не вникать во все это, а скинуть автомобиль... Но и менять то за эти деньги особо не на что.... Завтра отдаю на очередной гарантийный ремонт: замена заднего сальника коленвала. Вот как то так..
Badnews Опубликовано 28 февраля, 2016 Опубликовано 28 февраля, 2016 @Игорь_Пермь, к какому ОД обращались? У меня вроде тоже сальник коленвала течёт и стрекот на холодную появился. Пробег 83000.
Игорь_Пермь Опубликовано 29 февраля, 2016 Автор Опубликовано 29 февраля, 2016 @Игорь_Пермь, к какому ОД обращались? У меня вроде тоже сальник коленвала течёт и стрекот на холодную появился. Пробег 83000. Я делал в Альфа Гарнт на Героев Хасана, там вроде как ответственные пока люди.
Zonow Опубликовано 14 марта, 2016 Опубликовано 14 марта, 2016 (изменено) Коллеги! Послушайте плиз звук моего двигателя. 62000 км, 2011 год. Звук похож на металлическое жужжание высокого тона. Подозреваю цепь как источник звука. При записи двигал телефон вдоль двигателя, на 18 секунде коснулся насоса ГУР, на 25 секунде - части впускного коллектора над цепью. В районе 35-37 сек жужжание слышно особенно громко. Звук есть давно, по крайней мере с прошлого лета, проблем сейчас с тягой и проч нет, ошибок нет. Только мокрый патрубок интеркулера. Прошлым летом в Волгоградской области при забортной температуре 40 и подцепленным прицепом дымил так, что в сумерках пропадали фары идущей сзади машины, потом пропало само собой. Полмесяца назад снимал впускной коллектор для очистки (к слову: говен было совсем немного, с миллиметр толщиной). Пока коллектор был снят, потрогал цепь - вроде натянута, сверху между звёздочками несильно пригибалась от нажатия пальцем. Изменено 14 марта, 2016 пользователем Zonow
