Поролон боковой поддержки сидения
Возможно вопрос уже был, но немного в иной формулировке. По форум ссам не нашел.
В общем сел на днях на пассажирское сидение и обнаружил что сидеть не как на водительском и что боковая поддержка отлично держит.
Стал смотреть водительское. Обнаружил что правая сторона боковой поддержки испортилась. А именно поролон будто выехал и я правым боком упираюсь просто в твердую боковину. Слева все нормально. Пробовал тянуть поролон назад - ничего не дало.
Не могу понять как сделана обивка. Может она просто внутри порвалась под чехлом? Кто-то сталкивался?
Изменено пользователем Evgkomok
прочитал все темы, так и не понял: можно ли снять оббивку сидения, не снимая сидение?
Да.
Фонарик и зеркальце себе в помощники возьми. Удобные девайсы в этом случае.
 Снизу под спинкой нащупываем пластиковый во всю длину зацеп. Разъединяемым его, то что со стороны зада тянем вперед, то что спереди назад. Защелка простая, тупа паз и выпуклость.
Поднимаем обивку вверх.
Осматриваем правую  боковую поддержку.
Изменено пользователем Жиша
Если ни разу, до этого, не снимал обивку,боюсь эти девайсы не помогут.Для первого раза,так сказать для тренировки на будущее,лучше снять сидение, тем более это одна из самых не сложных работ в нашей моне.
Изменено пользователем tanliz
Только это, от греха подальше, сними перед этим клемму аккумулятора!
Сначала делается разведка и ознакомление с расположением этих девайсов с помощью фонарика и зеркальца. А затем начало "боя до победного конца".
Я рекомендую свои личные приёмы не раз опробированные на практике. Дело собеседника прислушаться или нет. Не навязываю.
Спасибо ответившим!
А еще уточнение небольшое. Я так понял если скинуть клемму аккумулятора, то не надо отключать разъемы в самом сидении?
много раз читал про эту страшилку, но реального ни об одном случаи самопроизвольного раскрытия не читал ни на одном форуме.
сам когда шестерню моторчика подъема менял акум-р не трогал и ничего не взорвалось.
Грабли и то раз в год стреляют. Тут дело такое - предупредить человека о возможном срабатывании. Кстати и мануал об этом предупреждает тоже. Про срабатывание подушек - никто не поднимал опрос этой темы. Взять хотя бы пример - один откручивает сидушку и снимает разъем под сидушкой в комбинезоне х/б - а кто-то в свитре шерстяном. Статика тоже может привести к неприятностям. А про сотни раз чего-то там делать неправильно и даже хвалиться этим - вот какой я, мол, дока - это неверно. Один раз в жизни как случится - мало не покажется. Причем это касается не только подушек . Техника безопасности кровью написана. Потому и советую людям делать правильно. Но всем остальным - ради бога! Делайте как хотите!
Изменено пользователем Silver63
я так и предвидел, что только про грабли и палки на стене будет и демагогия ОБС, смысл продолжать дальше не вижу смысла.
Блин, нашел что надо. Не дает снять обшивку ручка валика поясничного подпора. Как ее снять? Начал тянуть - до щелчка идет, дальше нет
@rocker890,
Продолжаю ликбез.
Поднимаем на сколько можно обивку, а именно до ролика регулировки поддержки спины.
И смотрим сзади. Там увидим тросик, его надо скинуть с ушка на поддержке спины.
После этого выдергиваем тупо крутилку регулировки поддержки спины.
Поднимаем обивку до верху.
Фонарик и зеркальце применял?
Не дождался подсказки.
В общем еще днем когда гуглил проблему, видел фото разобранного сиденья фокуса и примерно понял что у меня там. Стянул обивку вверх до валика и увидел нечто ужасное. Фото прилагаю. Поролон порван прямо по ребру. Виновник тоже ясен - лишний вес. Поскольку просто так такое не решить - надо менять набивку, и как я понял отдельно ее не купить, а завтра ехать по маршруту Челябинск - Ханты-Мансийск, то решил обойтись колхохным методом - залил шов 88-м клеем (его мебельщики для поролона используют). Оставил так на ночью. Утром ехал до работы - пока держит, но думаю это все так, баловство и ненадолго.
