Подскажите пожалуйста...Не заводится мондео 2 1.8 эндура де,недавно купил ,приехал домой,на следующий день еле завелся в минус 15,после ни как не заводилась,сейчас тепло плюсовая температура и всеравно ни как,пробовали с троса ,но тоже не завелась,в чем может быть проблема?и что за провод подключен к третьей форсунке?Сильно не пинайте первый форд!Спасибо!
Изменено пользователем _sRG
1. Смотри сначала воздух. Что идет на насос, что идет с насоса и что на форсунках? Исть ли какие процессы в двигателе или просто стартер маслает?
2. Ключь иммобилайзер видит?
  • 1 год спустя...
Люди подскажите что может быть или в какую сторону копать. Старая аппаратура приказала долго жить . В конце была цифра 40 . Купил б\у поставил ее , у нее 2 клапана электрических на опережение и малые нагрузки. Старая была чисто механическая вроде так как  стояло из электрики на ней только потенциометр и электроклапан. Б\У поставил , прокачал трубки что бы вышел воздух. При заводе из выхлопной пошел дым. Аккумулятор подсел снял на подзарядку. Когда поставил то ни дыма  ни каких сдвигов. Отпустил гайки с форсунок 2-3 цилиндр пошла просто солярка,С первого дымок и немного солярки , а с 4 солярка с пузырями.
есть вариант что завоздушенный насос.я боролся откручиванием от насоса обратки заливал с бутылки соляру.и еще вариант не правильно выставленно зажигание
Подскажите насчет зажигания как правильно выставить. Информация есть и даже видео выставление меток но у меня стоит на газораспределении совсем  другой шкив с зубцами ни как на ТНВД куда можно вставить штифт на 6. 0_64e4a_46a7f916_L.jpg
вот наподобие такой звездочки только у меня 4 спицы идут а не 5 как на снимке.
@Мутл, такой распредвал стопорится планкой с задней части вала, планка толщиной 5 мм, застопорил и это и будет отметкой распредвала
Вот по сслыке http://forum.fordclub.org/viewtopic.php?f=62&t=8739&start=15как раз выставление зажигания для таких шкивов, по ней себе выставлял без всяких проблем.
Изменено пользователем Amigo87
Вопрос еще такой почему может гнать дым через первую форсунку при отключенной от нее трубки и может быть в этом причина что не заводиться?
Причину нашел вроде как. Под седло распылителя попал мусор и завис распылитель. После чистки перестало и даже завелась Но после того как постояло опять не мог завести. Из трубки ушла солярка пришлось опять прокачивать от воздуха. Походу еще воздух откуда-то сосет.Хотя  ни где не течет.
Оно и не будет течь. Ищи подсос. Поставь прозрачные шланги и смотри после какого соединения идёт воздух
Подсос воздуха через ручной насос подкачки идет.Завел но кадит как трактор черным.Под выхлопной трубой трава аж черная. Педаль отпускаешь газа и глохнет. Поработает на оборотах 2000 прогрееться и потом переходит но 800 оборотов холостого но грееться двигатель быстро и как вклучаються вентеляторы охлаждения теряет обороты. Вроде пытаеться выравнить но глохнет.
Зажигание точно выставил?
Двигатель поработал с пол часа черный дым только при заводе потом белый дым. Но заводится тяжело через 10 секунд как крутиш.
Извините что так долго не писал. Поставил на 1 зубец назад( запаздывание впрыска) машина стала заводиться лучше и немного дымит. Работает стабильно и не глохнет. Даже проехался. Ну и при заводе тоже немного дыма выплевывает черного. Может еще надо на запаздывание или это нормально?
можно попробовать еще немного запознить зажигание шкивом.посмотреть что получится.
