за 6 часов сел аккумулятор
и не каких проблем нету,
У меня последнее время тоже поездки только по выходным и за два года всё ок.
правильно !!!!
и номера машин - в подпись !!!
спасибо за правильное предупреждение.
И второе, как отключить интеллектуальную зарядку?
На проводе минусовом от батареи сидит датчик. Надо вынуть фишку с проводкой из него и обе части замотать изолентой чтоб вода не попадала
Не нашел нигде упоминаний, а если отключат через forscan вот этот параметр, то не тоже самое будет?
Battery Monitoring System
BCM
726-04-01 xxx2 xxxx xxxx Battery Monitoring System Enabled 726-04-01 xxx0 xxxx xxxx Battery Monitoring System Disabled
  • 1 год спустя...
Про аккумулятор. Родной не дотянул до 4 лет эксплуатации. Умер скоропостижно вероятно  по причине наличия Вебасто (2 года эксплуатации). Примерно этого и ожидал. Родной 60А заменил на 70А.
Этим летом он уже подавал признаки умирания (разрядился в ноль, так как забыл выключить габариты). Поездил, восстановился, но с приходом холодов реанимация не принесла положительного результата. Итог- замена.
В 11.10.2017 в 14:13, Sergey334 сказал:
Кстати, машину открыть не смог и железным ключом (жалом).
Отлично открывается, читай мануал внимательно и действуй строго по тексту )
В 12.10.2017 в 17:04, alextalia сказал:
а вы помните про отключение фишки интеллектуальной зарядки ?  ее отключили ?  вот она зараза очень сильно акб высаживает если стоишь в пробках много.
Все лень написать в БЖ, установка на наше авто АКБ AGM в корне меняет принцип работы интеллектуальной зарядки
почитай мои посты, все правда, год уже на AGM - я доволен )
