Подушка и ремни безопасности! Нужна помощь
Всем привет! Народ помогите кто сталкивался ... Сразу извиняюсь , если такая тема поднималась на форуме ранее.
В кратце: был удар спереди , больше в нижнюю часть бампера ( не особо сильный) но сработала одна подушка нижняя ( та что под рулём) и так же натянулись ремни безопасности ( не был пристегнут). Вопрос , как устранить можно данные ребусы? Потушить на приборке индикацию и ремни ослабить . Подушку пока не готов менять.
Буду признателен , кто поможет информацией полезной или подскажет куда можно подъехать ( сервис и Пр.) в Москве ( или области) ! Спасибо
Привет. Было что то подобное, сработала боковая подушка,  и ремни. С ремнями справился методом ковыряния отверткой, что то там разблокировал. Сейчас работают как обычные. Подушку заправил обратно и следов не осталось. Что касается лампочки. Перелапатил много инфы и выяснил, что надо в разъем вместо подушки (ремня) подключить резистор 4-5 Ом. И либо система сама сбросит ошибку, либо у официалов перепрошить блок управления подушками. Но сам еще не проверял!!! Пока руки не доходят. Если будешь пробовать и получится - отпишись.
Моте конкретней подсказать где в форскане искать? Не смог найти.
Ошибки стереть, и всё. Хотя могу и ошибиться, возможно елм-конфиг. Товарищу на Фокусе затирал. Говорят, на Моне тоже трутся.
C Фокусом все проще, в ELMConfig для фокуса предусмотрен этот функционал, для Мондео нет. Стереть ошибки не достаточно.
Я ему тупо стёр ошибки и краш-дата ушла. Никаким доп.функционалом не пользовался. Кто-то здесь писАл, что на Моне тоже прокатывает.
Но, сам не пробовал, поэтому спорить не буду.
Кстати, только что на фф-клубе человек подтвердил, что на моне краш-дата стирается.
  • 3 года спустя...
Ребят! Подскажите пожалуйста!
Стрельнула подушка в ноги и ремни и соответсвенно горит индикация на приборке.
Все поменял на новое, но ошибка не убралась. Ездил к официалам, они не смогли убрать. Одни сказали что им порезали доступ к этому, другие сказали что-то из разряда: На блоке привышена память, поэтому его не перезаписать.... И сказали менять блок подушек...
ПОдскажите пожалуйста, может есть сервис в Москве или области где могут перепрошить блок этот и стереть crash!
3 часа назад, Garagh сказал:
точные формулировки не помню, но принцип такой
после срабатывания подушек в блоке остается ошибка - зарегистрировано столкновение, она стирается сканером
после пятого раза при попытке ее стереть блок выдает другое сообщение - превышено количество срабатываний, это замена блока
