Посмотрите мб кто сталкивался.
Такое дело. При простое машины больше суток, высаживается аккум. Грешу на подсветку  диодов акпп ( R N D P   и ост ) Как закрыл машину с брелка ( сигналки нету ) она мигает приборами, и они все гаснут, но вот диоды акпп   почему то светятся ( паркинг  ярче всех вроде ) после закрытия машины. Интересно у меня одного так или у всех.
Изменено пользователем Roman Murmansk
Как-то ты не точно сформулировал. Если у тебя Титаниум Блэк и Мондео 4, опиши - где эти диоды АКПП.
Странно, но я видел Титаниум Блэк только вместе с Ecoboost и PowerShift, а не с атмосферником 2.3T. (может, москвич :))
http://firepic.org/?v=6.2016-01-19_02of63td2sxk.jpgвот фото. там индикаторы P D N R  и S + - . мб они не диоды назваются, и я не правильно выразился.
https://www.drive2.ru/r/ford/288230376151967540/вот 2.3 титаниум блек. машина не моя )
В машине есть самодиагностика, можно с нее начать.
В нете есть описание, как ее включить.
Имхо у вас где-то замыкает на массу.
"нужно сначала вставить ключ в замок зажигания и повернуть его в первое положение, потом зажать кнопку «ОК» на руле и повернуть ключ в замке во второе положение (кнопку держать около 10 сек пока не появится надпись «Test»). Просмотр всей информации в самодиагностической режиме Mondeo 4-го поколения производятся той же кнопкой «OK». Чтобы на Форд Мондео выйти из режима самодигностики, достаточно будет просто выключить зажигание."
