Плохо заводится на холодную!
Добрый день !!Ребята подскажите в таком вопросе!!С утра после ночи моня заводится с раза 15-но,потом стреляет с выхлопа,после того как разагреется то все ок!!Свечи новые ставил!!Да и кстати когда заважу она схватывает и сразу глохнет.До этого менял насос топливный,до замены было все ок!!!
вообще сначала форум  покури
а так сделать диагностику. метки проверить,  компрессию
Она схватывает и сразу глохнет...с выжетай педалью газа!! До замены насоса такого не наблюдалась
с выжатой педалью газа  это включается продувка. знач форсы вырубаются,
ну если у тебя идет перелив  ищи проблему чтоее дает, насос не прикаких делах здесь если с топливной частью как положено,
такм датчик какой нить и дт кури форум. если мозгов не хватает датчики прозванить. компрессию и метки проверить, знач  езжай в сервис
В том то и дело компрессия. Норме только в 2 цилиндрах по 9....и метки на местах!!!
Есть подозрение на датчик температуры...может когда термостат менял залил его....и теперь он на эбу не подает инфо что машина холодная???
компрессия в норме?  да ты смеешся нахрен?
Ну если по книжке 10 это норма...то отклонение в единицу это нормально!!
ну  раз ты крут  то баранки врут
10 это допустимая. ездиют и на 9 кг, но как говорится это жопа
а так сделай диагностику общуюю
а так масло жрет?  масло в корпусе фильтр есть?
ну как вариант в лучшем случае раскокс сделать
Изменено пользователем visla
по книжке 10 это степень сжатия, которая как известно неравно компрессии. при сж 10:1 компрессия должна быть порядка 14кг
А у меня дико масло жрёт и заводится в -25 градусов с полтыка :))
Счастлив как слон!)
Счастлив как слон!)
если компрессия норм, и масло повышает компрессию
