alexxx241 Опубликовано 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 помогите пожалуйста с проблемой! FORD MONDEO 3 2003г. TDCI проблемма такая. заводится пол часа работает ездит.обороты держит.не троит! потом ни с того ни с сего глохнет и не заводится! ночь постоит и опять. заводится пол часа все в норме и глохнет
laser_92 Опубликовано 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 пришло с холодами?, может солярочка запорофинелась, и сетку наборную в баке забила вместе с фильтром?
vasek3081 Опубликовано 16 января, 2016 Опубликовано 16 января, 2016 в тдци в баке сетки нет. /у себя не нашёл/ скорее всего проблема в датчиках
alexxx241 Опубликовано 17 января, 2016 Автор Опубликовано 17 января, 2016 решил вопрос таким способом!!! работает как часики... теперь надо смотреть бак?
KARST Опубликовано 18 января, 2016 Опубликовано 18 января, 2016 Думаю наддо насос под правым задним пассажиром смотреть
lazybones Опубликовано 18 января, 2016 Опубликовано 18 января, 2016 Вентиляция бака замерзла забилась...
alexxx241 Опубликовано 18 января, 2016 Автор Опубликовано 18 января, 2016 вопрос решен ребята!!!!!!! в баке вода! в стакане с попловком лед. вот он и не давал проход в трубки! вымыл и просушил бак проблема исчезла!!!!!!!!!!!!!! ВСЕМ СПАСИБО!!!!!
alexxx241 Опубликовано 22 января, 2016 Автор Опубликовано 22 января, 2016 Вентиляция бака замерзла забилась... у тебя такое было? или у кого то знакомого
alexxx241 Опубликовано 22 января, 2016 Автор Опубликовано 22 января, 2016 вопрос решен ребята!!!!!!! в баке вода! в стакане с попловком лед. вот он и не давал проход в трубки! вымыл и просушил бак проблема исчезла!!!!!!!!!!!!!! ВСЕМ СПАСИБО!!!!! нееееее не решен!!! опять по пути заглохла
lazybones Опубликовано 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 Ну скажем если едет с открытым баком то причина в вентиляции. А нет, то, так как насос подкачки на этом моторе отсутствует, а бак помыт и чист, причина мне видится в той же воде из бака в виде пробки подсасываемой где то в топливопроводе, либо в летней солярке, забивающей парафином фильтр, что на мой взгляд не должно быть на горячем моторе, ибо РОДНОЙ фильтр обогревается обраткой с насоса...
alexxx241 Опубликовано 22 января, 2016 Автор Опубликовано 22 января, 2016 Ну скажем если едет с открытым баком то причина в вентиляции. А нет, то, так как насос подкачки на этом моторе отсутствует, а бак помыт и чист, причина мне видится в той же воде из бака в виде пробки подсасываемой где то в топливопроводе, либо в летней солярке, забивающей парафином фильтр, что на мой взгляд не должно быть на горячем моторе, ибо РОДНОЙ фильтр обогревается обраткой с насоса... на открытом баке глохнет.буду смотреть топливопровод
antony92 Опубликовано 22 февраля, 2016 Опубликовано 22 февраля, 2016 на открытом баке глохнет.буду смотреть топливопровод Похожая тема....когда глохнет ошибка загорается? после того как глохнет заводится или нет? Комп подключали ошибки читали?
MITYA95 Опубликовано 24 февраля, 2016 Опубликовано 24 февраля, 2016 Решаем вместе, походу то же самое. Какие мысли насчет датчиков коленвала, распредвала?
laser_92 Опубликовано 28 февраля, 2016 Опубликовано 28 февраля, 2016 (изменено) штуцера на топливном фильтре проверь, уже сталкивался таким!!! Васек что касаемо сетки, она есть во всех баках, просто у тебя варвары побывали, сетка позволяет лучше собирать топливо с бака особенно при низком уровне топлива Изменено 28 февраля, 2016 пользователем laser_92
antony92 Опубликовано 5 марта, 2016 Опубликовано 5 марта, 2016 штуцера на топливном фильтре проверь, уже сталкивался таким!!! Васек что касаемо сетки, она есть во всех баках, просто у тебя варвары побывали, сетка позволяет лучше собирать топливо с бака особенно при низком уровне топлива А что у тебя было со штуцерами???
laser_92 Опубликовано 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 в штуцере есть уплотнительные колечки, они имеют выработку либо просто могут быть повреждены, и подсасывают воздух, было не у меня а на транзите видел такое
Санёк 29 Опубликовано 29 января, 2021 Опубликовано 29 января, 2021 14.01.2016 в 18:09, alexxx241 сказал: помогите пожалуйста с проблемой! FORD MONDEO 3 2003г. TDCI проблемма такая. заводится пол часа работает ездит.обороты держит.не троит! потом ни с того ни с сего глохнет и не заводится! ночь постоит и опять. заводится пол часа все в норме и глохнет У меня тоже такая проблема изначала все хорошо было -15 сездил 500км а на следующий день не доехал к роботе троила заглох не заводилась, постояла пол дня завелась как не всем не бывало поработала мин 20-30 и начала троить чхать и глохнуть и опять не мог завести ! Подскажите в чем проблема???? 14.01.2016 в 18:09, alexxx241 сказал: помогите пожалуйста с проблемой! FORD MONDEO 3 2003г. TDCI проблемма такая. заводится пол часа работает ездит.обороты держит.не троит! потом ни с того ни с сего глохнет и не заводится! ночь постоит и опять. заводится пол часа все в норме и глохнет
Санёк 29 Опубликовано 29 января, 2021 Опубликовано 29 января, 2021 14.01.2016 в 23:49, laser_92 сказал: У меня тоже такая проблема изначала все хорошо было -15 сездил 500км а на следующий день не доехал к роботе троила заглох не заводилась, постояла пол дня завелась как не всем не бывало поработала мин 20-30 и начала троить чхать и глохнуть и опять не мог завести ! Подскажите в чем проблема????
