помогите пожалуйста с проблемой! FORD MONDEO 3 2003г. TDCI проблемма такая. заводится пол часа работает ездит.обороты держит.не троит! потом ни с того ни с сего глохнет и не заводится! ночь постоит и опять. заводится пол часа все в норме и глохнет
пришло с холодами?, может солярочка запорофинелась, и сетку наборную в баке забила вместе с фильтром?
в тдци в баке сетки нет. /у себя не нашёл/ скорее всего проблема в датчиках
post-69550-0-53110200-1453004862_thumb.jpg решил вопрос таким способом!!! работает как часики... теперь надо смотреть бак?
Думаю наддо насос под правым задним пассажиром смотреть
вопрос решен ребята!!!!!!! в баке вода! в стакане с попловком лед. вот он и не давал проход в трубки! вымыл и просушил бак проблема исчезла!!!!!!!!!!!!!! ВСЕМ СПАСИБО!!!!!
Вентиляция бака замерзла забилась...
у тебя такое было? или у кого то знакомого
нееееее не решен!!! опять по пути заглохла :russian_roulette:
Ну скажем если едет с открытым баком то причина в вентиляции. А нет, то, так как  насос подкачки на этом моторе отсутствует, а бак помыт и чист, причина мне видится в той же воде из бака в виде пробки подсасываемой где то в топливопроводе, либо в летней солярке, забивающей парафином фильтр, что на мой взгляд не должно быть на горячем моторе, ибо РОДНОЙ фильтр обогревается обраткой с насоса...
на открытом баке глохнет.буду смотреть топливопровод
Похожая тема....когда глохнет ошибка загорается? после того как глохнет заводится или нет? Комп подключали ошибки читали?
Решаем вместе, походу то же самое. Какие мысли насчет датчиков коленвала, распредвала?
штуцера на топливном фильтре проверь, уже  сталкивался таким!!!
Васек что касаемо сетки, она есть во всех баках, просто у тебя варвары побывали, сетка позволяет лучше собирать топливо с бака особенно при низком уровне топлива
Изменено пользователем laser_92
А что у тебя было со штуцерами???
в штуцере есть уплотнительные колечки, они имеют выработку либо просто могут быть повреждены, и подсасывают воздух, было не у меня а на транзите видел такое
  • 4 года спустя...
14.01.2016 в 18:09, alexxx241 сказал:
У меня тоже такая проблема изначала все хорошо было -15 сездил 500км а на следующий день не доехал к роботе троила  заглох не заводилась, постояла пол дня завелась как не всем не бывало поработала мин 20-30 и начала троить чхать и глохнуть и опять не мог завести ! Подскажите в чем проблема????
14.01.2016 в 23:49, laser_92 сказал:
