с прошедшими всех ! возникла  следующая проблема  кто  сталкивался  прошу  подсказать, завожу  все нормально но после  получасовой езды  а может по мере  прогрева  салона   начинает  исчезать  информация  с обоих  дисплеев  не  полностью а как бы  цифры  и   буквы  стираются наполовину  как бы  похоже на  грузинскую  азбуку  затем  информация  на обоих дисплеях начинает  синхронно  моргать  поморгав  минут 15-20  полностью исчезает  включение  и  выключение  зажигания никакого эффекта не  дает   постоит час другой  и  все  норм , что может быть  ?
На бензинках такие симптомы означают проблемы с генератором
кстати о генераторе , на днях порвался ремень  генератора  лоскуты  от него как  то залезли под  шкив  коленвала и выдрали сальник  масло ручеьм ,  есесно  загорелась  контролька  зарядки  сегодня  все  поменял  ,завел  а лампочка  ток и горит напряжение на хх  на акб 13,7 в  что на малых что на двух  тысячах ЧТО ЗА ХРЕНЬ !
Маловато напруги. Должно быть 14,2-14,5.
тож думаю  маловато
УРА нашел зарядку ! фишка на гене с тремя проводами  отломился один  оранжевый под корень  соединил и о чудо  потухла контролька и заряд 14,7
