Всем форумчанам привет!
Недавно приобрел Ford Mondeo IV 2012 года. Как только стало холодно и появился лед на дорогах города стал замечать что при разгоне с места, если колеса начинают буксовать, то машину тут же ведет влево, приходится рулем её выправлять чтобы не въехать в соседнюю полосу. Когда же торможу, то её ведет в обратную сторону - вправо. Давление в шинах проверял - одинаковое. В чем может быть дело? Тяга? Нужен развал - схождение? Напишите пожалуйста у кого какие мысли?
Дианостика подвески тебе в помощь. Особо присмотрись к рычагам и сайлентблокам. В общем опытный диагност скажет что нужно поменять.
 У меня такая же беда, я про нее знаю- требует замены сайлентблок рычага справа спереди. Пока так поезжу не торопясь, по теплу поменяю.
Ну и да, проверка развал- схождения не будет лишней в твоем случае, возможно узнаешь что нибудь новенькое о своей машине.
Такая же ерунда. Думал на резину.
Как колеса проскальзывают, перед сносит вправо.
Также думал про наклон дороги.
Разве подуставшая ходовка может подруливать?
Легко! Во всяком случае на предыдущей машине (Форд Скорпио) у меня так и было из-за разбитого сайлент-блока. Поменял - всё прошло  :)
  • 6 месяцев спустя...
В результате была разбита левая тяга!
Наконечники целые. Поменял все, теперь как по рельсам.
Поставил Febest.
