Нужен хороший дизелист.При работе двигателя есть посторонний шум.
Прослушивать  пробывал  из какой зоны шум?
Думал может  форсунки,так заводилась бы в мороза плохо и дымило бы,а так заводится -22 без проблем и не дымит.Говорят что может гидракомпенсаторы.
Думал может  форсунки,так заводилась бы в мороза плохо и дымило бы,а так заводится -22 без проблем и не дымит.Говорят что может гидракомпенсаторы.,
У меня когда растянулась цепь тоже звук был неприятный и кивали на гидрики, но потом начал слушать трубкой и начал склоняться  что это цепь, так и вышло.
А звук был звонкий?И как послушать трубкой?
Изменено пользователем Dima 1981
Звук был довольно громкий, лучше всего был слышен возле ТНВД. Можно прослушать палочкой вставив её в ухо.
Не,у меня с обратной стороны,типа хлюпонья,когда снимаешь патрубок к впускному  коллектору,звук  становиться громче,я склоняюсь всё таки к гидрикам!!!!И скажи мне пожалуйста про форсунки(читал что ты их менял)подходят форсунки от 115л.с. вместо наших(на СТО на Матусевича сказали что не подходят)?Намного шустрее стала машина,и вообще замена форсунок сложно или нет,надо ли менять уплотнители?
Тогда не знаю . Неужели в Минске никто из клубней не откликнулся ?
Как видишь тишина,такое ощущение что ни кто двигателя не делал!!!!!
Так а что мешает к Максу съездить? Он и проблему найдёт и решит её.
Номерок напиши.
я так понял двигло TDDI, думаю елси с топливной что-то макс отправит на какой-ндиь бошсервис... Но добрый совет даст всегда если что
