Перестал гореть abs при повороте ключа.
Подскажите, кто знает. Перестала гореть лампа АБС после поворота ключа. Когда глушу машину она просто мигнет и все. Как проверить, работает ли АБС, был уже опыт в провале рывками педали тормоза.,в тормозной системе все нормально, думаю что причина в АБС. Буду благодарен за помощь.
ну, самое простое забить в поиске ключевое слово "АБС" или "лампочка АБС" и почитать темы уже созданные
Вбивал увсех негаснет а умя наоборот
Предохранитель? Контактная группа лампочки на панели? Переломанная дорожка на панели? Не контакт массы?
Изменено пользователем twik
если не ошибаюсь, лампочка абс и ручника (аварийная лампочка тормозной системы) работают в паре, вторая лампа при включении работает?
Вторая стояночный тормаз работает а абс на долю секунды мигнёт кагда глушу машину.
ищи потерянный контакт, до блока АБС, проводка, приборная панель т .д
Так а сам абс работает? Его проверял? Может там вообще сдёрнут штекер с абс вот и не хочет. Выйди на скользкое покрытие и проверь.
А где искать этот штекер ? Где блок стоит упровление абс ?
Сам блок стоит под вакуумным насосом тормозов. От главного тормозного цилиндра идут трубки как раз на блок абс. На блоке посмотри есть разъём проводов он одет? Но нужно сначала проверить работоспособность абс на скользкой дороге, если всё работает нормально, то возможно или светодиод сгорел в панели, или что-то с проводом на него. А если не работает абс, то тут уже другие причины могут быть.
Проверь на скользкой дороге абс, а там дальше будем гадать.
Спс буду смотреть,я резко тармазил становится колом,будем искать лёд :-)
Не обязательно лёд, пойдёт трава и земля- смысл в том ,что колёса на скользкой поверхности не должны блокировать полностью, и в этот момент отбивает педаль тормоза.
