Ivan562 Опубликовано 9 июня, 2025 Опубликовано 9 июня, 2025 В 14.12.2015 в 18:06, scp087 сказал: Мондео 3, 2001 г униерсал 2.0 дизель турбо. Заглушил машину все выкл. открываю дверь загудел сигнал -выключите свет) я проверил все выключено а габариты и приборка светятся... По шарил по релюшкам и предохранителям все в норме(вроде) разобрал почистил все коытак на переключателе света (слева от руля) не помогло... до этого пришлось часто заводить и глушить машину...может что то в замке быть? Парни, вся проблема именно в блоке управления светом. Разобрал его , снял весь пересмотрел. На первый взгляд все контакты в норме, прогаров и оплавление нет. Однако заметил , что 52 контакт который отвечает за габариты и ближний свет не плотно прилигает к плате, отчего и постоянно горят фары и зажигание. Немного понажимал на железку, и все прошло. Очень важно выставить блок с пианино правильно. На обратной его части есть отверстие с ключиком , его нужно прокрутить , подключив к разъему , до тех пор пока свет не погаснет, это и есть 0 . Удачи на дорогах. Всех благ
