Добрый день! Не могли бы выложить фото как выглядит эта фишка? Я на клеммах аккумулятора не нашёл ничего такого. Фото которое тут выкладывали уже ссылка не действительна(
Да. Это она. Только поместите разъем в пакетик и ответную часть датчика изолентой замотайте. Если будете отключать.Там дерьмо летит. Чтобы сохранить всё это в живом виде для потомков)))
11 часов назад, chernich сказал:
Спасибо )
34 минуты назад, zaynuckov сказал:
Один хрен не работает подогрев лба
Скинь клемму на 30 секунд. И в идеале всё таки его зарядить. Заработает.
Добрый день. Подскажите куда смотреть, не работает левая половина подогрев лобового
50 минут назад, Евген 72 сказал:
В моторном отсеке блок предохранителей. Номер 61 левая часть, 66 правая.
Или окислились клеммы на самом лобовом стекле, где к ним проводка подключается. Это жабо снимать.
28 минут назад, chernich сказал:
1 час назад, Евген 72 сказал:
До номера 55 вроде бы под капотом видел, а где номер 61 смотреть?
6 минут назад, Евген 72 сказал:
Снизу. Блок предохранителей из двух частей состоит. Нижней и верхней. Нужно это дело слегка вынимать из машины. Такая вот дибильная конструкция.
Перестал работать как при автозапуске, так и с кнопки - попробовать включить через меню климат-контроля, а не физической кнопкой? Какие ещё варианты пропустил?
Так не хочется ехать к дилеру и тратить время. Но обогрев стекла - вещь! Особенно при снеге, которые чуть подтаивает и на ходу превращается в лёд.
26 минут назад, bluesman сказал:
У меня тоже стал редко включаться. Посмотрел конфигурацию, вроде как за конфигурацию аккумулятора отвечает блок 726-04-01, у меня его значение 1A02 0000 0957
При этом 1A это параметры аккумулятора должны быть 02 это что Battery Monitoring System включена (00 выключена).
Но что за 1A - не могу нагуглить такой тип. Ощущение, что на российском заводе ставят что-то своё и неправильно конфиг выставляют, отсюда все проблемы с недозарядом?
56 минут назад, Etti сказал:
конфигурацию через форскан?
Выключить нахрен фишку интеллектуальной зарядке подмывает. Точно быстрее и проще, чем мытарства с дилером. Но я за штатную работу всех устройств.
1 час назад, bluesman сказал:
Да, через форскан. Фишку выключать не надо, эта система должна правильно работать. Тут либо в конфигурации ошибка, либо аккумуляторы дохлые. На киа стояла подобная система, вообще никаких проблем никогда не было. Да и не просто так она сделана.
19 часов назад, bluesman сказал:
Зарядить АКБ, ниже 60% обогрев отключается, дилер не поможет, не тратьте деньги и время ( я все это прошел в зиму 2015-2016 гг ).
2 часа назад, Igor375375 сказал:
Я заряжал, мне кажется этого хватает ненадолго. Вы AGM батарей вроде проблему решили?
1 час назад, Etti сказал:
В моём случае зарядка батареи и отключение разъема датчика с минусовой клеммы решило проблему.
20 минут назад, chernich сказал:
Спасибо, а летом включаете его? Сильно расход изменился?
25 минут назад, Etti сказал:
Не включал. Отключил один раз и всё.
Интересно что на эксплорере тоже есть эта интелектуальная зарядка. Но тут она корректнее работает. Лобовое перестало греть когда аккумулятор стал совсем трупом. Так же мог не включиться обогрев руля, сидений. Но при среднеживой батарее всё таки лобовое грело.
12 часов назад, Etti сказал:
Да, с AGM, если ездить постоянно, все будет ОК, она в разы быстрее заряд принимает. Но я езжу мало, неделями стоит авто, так что фишку все равно отключил, без обогрева плохо )))
7 часов назад, Igor375375 сказал:
Почему так, у AGM саморазряд большой и если не подзаряжать сама разряжается?
Сильно ли возрастает расход с отключенной фишкой?
Изменено пользователем Etti
Расход теоретически если и должен возрасти, то в пределах погрешности измерений.
8 часов назад, Etti сказал:
Разряд не зависит от системы АКБ, если не ездить- разрядится любая ( ну у меня емкость больше 80 А/ч, штатная 60, соответственно есть запас). Заряд зависит, AGM быстрее заряжается, это заложено конструктивом, по этому их и используют в системах " старт-стоп".
