У меня и прошлой зимой до -10 работало через раз, а ниже -10 ни автоматом ни с кнопки не включалось. Так что подожду морозов больше 10 градусов, и если заработает подтвержу, что отключение разъема помогло.
повторюсь-это не от температуры зависит, а от % заряда АКБ, менее 60 %-работать со вкл. фишкой не будет....с откл. фишкой работает всегда ( у некоторых авто, у некоторых нет, от чего зависит, пока не понятно ), но надо что бы мозги скинулись ( или самому скинуть чеоез UCDS ).
Изменено пользователем Igor375375
Значит при морозах просаживалась акб и не заряжалась на холостых.
У меня штатный дист запуск - обогревы включаются автоматом по датчику температуры. Отключаются тоже сами. Принудительно пару раз включал обогрев зеркал только.
А вот у меня другой вопрос - форсунки омывателя подогреваемые? Если да, то они одновременно с чем включаются?
Форсунки и зеркала включаются обогревом лба.
Зеркала включаются с обогревом заднего стекла. Про форсунки не знаю.
Так и есть. Форсунки омывателя вроде тоже с зеркалами и задним стеклом. Переднее само по себе.
Зеркала точно с задним. А форсунки - хз
Так с передним или задним стеклом? Мнения разделились...
Что вы гадаете. Почитайте инструкцию. Ссылка в FAQ есть.
Увы, не нашел в инструкции. Где-то читал, что всегда включены при температуре ниже 0.
с задним, переднее работает не всегда и не у всех, зад и зеркала- у всех и всегда ! у кого проблемы с задним стеклом и зеркалами отзовитесь ?
У меня автообогрев включается от минус 8 градусов примерно. По ощущениям - иногда с лобовым, иногда без) Сегодня в минус 3 - автобогрев не включился. Все равно дублирую кнопкой, когда нужно мне, поэтому с удовольствием бы отключил.
В минус 16 обогрев лобового работал (фишка надета). Единственное, с одного цикла не справился (но начал, была видна граница) - отключился минуты через 3-4, пришлось нажать еще раз. Можно как-то длительность увеличить?
Зеркала оттаивают моментом, включаются с обогревом заднего.
Обогрев форсунок откровенно слабоват, алгоритм работы до конца не понятен - похоже, что работает всегда, но еле-еле. По крайней мере, включение обогрева заднего кардинально ситуацию не улучшало)
Обогрев заднего - средний по мощности, проблем с невключением не было.
Изменено пользователем Essc
Появилась мысль , что форсунки включаются при появлении снежинки на дисплее . Проверю как будет возможность. Но у нас опять +9 !
Никогда так у форда не было. Всегда включались с обогревом заднего.
Никакой логики нет во включении форсунок с обогревом заднего стекла. По крайней мере на фокусах они точно включались обогревом лба, проверено неоднократно.
Неправда.
Заднее стекло - зеркала - форсунки омывателя - это всё одна цепь.
Неправда.
Цитата из мануала от фокуса :
Регулировка жиклеров стеклоомывателя
Шаровые жиклеры можно точно отрегулировать при помощи иглы.
Жиклер омывателя заднего стекла расположен на крыше над задним стеклом.
Для гарантии исправного функционирования системы постоянно очищайте жиклеры от снега и льда.
При включении электрообогрева ветрового стекла происходит удаление льда с ветрового стекла и с жиклеров омывателя ветрового стекла.
Теперь готов выслушать ваши доводы.
Регулировка жиклеров стеклоомывателя[/size]
Шаровые жиклеры можно точно отрегулировать при помощи иглы.[/size]
Жиклер омывателя заднего стекла расположен на крыше над задним стеклом.[/size]
Для гарантии исправного функционирования системы постоянно очищайте жиклеры от снега и льда.[/size]
При включении электрообогрева ветрового стекла происходит удаление льда с ветрового стекла и с жиклеров омывателя ветрового стекла[/size].[/size]
Это видимо старый у вас фокус.
Вообщем, дабы найти аргументы, полез в инструкцию к машине, там ни слова про включение форсунок.
Просто написано, какой предохранитель им соответствует.
Но я не сдался и полез в электрические схемы.
Итог такой: они работают постоянно при включенном зажигании.
Если интересно, вот погуглите эту схему: "C346 HEADLAMP + WINDSCREEN AND REAR WINDOW CLEANING"
Но в народе бытует и муссируется мнение о том, что они работают при включении обогрева заднего стекла и стёкол заднего вида.
Изменено пользователем Song
Ну вот. Я же говорил...
Возникает в таком случае сразу вопрос про их работу в плюсовую температуру :)
​Да и есть сомнения практического толка... Ехал как то в Мурманск и температура была пограничная для омывайки, т.е. в какой то момент омывайка начинала замерзать на лобовом в виде гнусного белого налета и переставала брызгаться из форсунок, но через несколько минут после включения обогрева стекла налет пропадал и худо-бедно начинала брызгать вновь. Ну да ладно, может показалось.. )
не показалось-это имеет место быть...если обогрев лба работает !!!!
Дык меня тут пытаются убедить, что обогрев форсунок с обогревом лба никак не связаны :)
На М4 по утверждению специалистов, подогрев форсунок автоматически включался с появлением желтой пиктограммы , т.е. ниже 5С. Когда то получал эту консультацию. Может у нас такая же схема?
В общем по итогам двухнедельных наблюдений подтверждаю, что обогрев работает всегда. Включается и сам и по кнопке. Если ниже 10 градусов с первого раза не отогревает, нужно ткнуть еще раз. И еще заметил, что чаще стал включаться генератор. Так что у кого не работает обогрев - сбрасывайте нафиг эту интеллектуальную зарядку.
