и еще раз спасибо за напоминание про Torque, конечно все можно подключить, я год назад думал, потом купил UCDS и забил....
Так UCDS же не панацея: это инструмент со своей сферой применения, вовсе не заменяющий другие (да это и не нужно). Раз уж вы хотите отслеживать % заряда, то логичнее это сделать более наглядными и приспособленными для этого средствами (хотя бы чтобы ноут каждый раз не подключать), тем более возможность имеется.
ну да, куплю ELM.....   http://www.ebay.com/itm/171202542101?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT  вот этот классный и заточен под Форд..........а в Torque есть функции просмотра как в форскан или только датчики?
Изменено пользователем Igor375375
Дело ваше конечно, но что вы за 7000 мерить собираетесь? Если уж Китай за 300 рублей претит, то лучше тогда ELS27 с bluetooth взять - обойдется вдвое дешевле.
Вообще говоря про Torque на магнитоле я имел в виду прямое подключение к машине. Учитывая, что магнитола получает данные по нажатию кнопок руля, работе климата вклика вероятность, что данные по заряду батареи магнитола тоже видит, что называется "из коробки" - нужно их просто вытащить. Поэтому и рекомендую обратиться в техподдержку, а не делать резких движений.
Опять же судя по отзывам не все магнитолы умеют работать с ELM - я так понял из-за усеченного под звонки bluetooth. Как у вашей магнитолы с этим дела не знаю. Поэтому опять же в техподдержку. В крайнем случае на 4pda.
Про Torque не понял. Просмотра чего? Ошибки показывает, параметры датчиками выводятся.
Изменено пользователем Drondster
ну да, на цену не посмотрел...остальное понял, надо подумать...народ, кто то писал, какая ELM с фордом нашим работает?
Заказывал вот ЭТО. Всё работает. Но, как многие пишут, это лотерея.
Работает все. Сам заказывал по ссылке Димаса - Форскан ругается и не запускается (телефонный), Torque скушал китайца и не подавился.
Для просмотра ошибок и параметров на мой взгляд все равно какой брать - лишь бы работал в принципе.
Direct Config -> BCM - 1.Vehicle Battery State of Charge - Estomated. Цифры это % оставшейся зарядки.
у меня показал 13% на холодную , сигналка напряжение показывает 12.2в, отключил датчик, не много поездил, не понятно работает обогрев или нет(потом проверю), перед уходом опять проверил-16%, сигналка-12,6в. Означает это что аккумулятор почти сдох? и пока не зарядишь больше 60% обогрев все равно не включится даже с отключенным датчиком?
13% оставшейся зарядки?? О_О так это дохлый аккум...может это процент до 100% зарядки?
Т.е. на моих скриншотах 81-83% зарядки это до полного? :)))))
Еслу тупо по переводу - то надпись гласит: Состояние зарядки батареи - примерно (предположительно).
И вот ХЗ, что они этим подразумевали... Статистику надо...
вряд ли, ведь после поездки цифра изменилась на 16, а так бы уменьшалась...
Т.е. на моих скриншотах 81-83% зарядки это до полного? ))))
на 13% заряда в аккуме это жесть) удивительно как он заводит еще машину то
13% это совсем труп. За счет чего так разряжается? Я бы с этого начал с анализа энергопотребления и поиска утечки
страницей раньше статью приводили на драйв2 про эту систему...она может специально недозаряжать аккум, в мозгах алгоритм заложен поддержания зарядки в "идеальном" с точки зрения форда состоянии, условно решили они что идельно 90% от максимума и вот эта хрень регулирует напругу и поддерживает емкость аккума в каком-то заданном пределе
даже самому интересно стало) а мерить на заведенной надо? или тоько зажигание включить? схожу сча через OBD гляну
Остаток и так и так показывает.
Мож у них 0% - это 11В
скорее всего что то в этом роде, потому что, писал выше в -30 после недельного простоя завелась(сигналка 12в показывала), ну и хвала БОШ конечно, не заряжал я его ни разу, как год назад купил воткнул и все, посмотрим как будет себя вести без датчика, пока подальше не поедешь не проверишь. а вот блин что с обогревом? пока до 60% не дойдет не запустится?
я не заводил
с субботы стоит машина, не заводил - показывает 12.1в
обогревы вторую зиму пашут автоматически, аккум с завода
@Igor375375,
зачем заряжать если без нагрузки аккум 12.2 вольта показывает? как раз все по фен-шую, без нагрузки 12.2-12.5 дожно быть
