печка слабо греет ФМ4 2,0 диз
Также как и обогрев стекол включается только от генератора...
Врать не буду, не пробовал, надо попробовать!
Да нет на немце фена и вебасты. Сто раз такие встречал. На итальянцах вообще и как опция редко встречалось.
на форд мондео дизель 2008 года греется через егр , сразу теплым выхлопом(отработанными газами ) бьет по подачи антифриза в печку( радиатор ) не буду  утверждать  , но если у тебя там все перекрыто и закрыто , кто то заглушил или сам заглушил вот и проблема (  и то это если у тебя сразу поток теплый не идет , это первоначальное подогревание ) ,  но раз машина 80 -90 температуру держит , то проблема у тебя друг в радиаторе(салонный ) , через который антифриз проходит , меняй его и проблема исчезнет , или ты или кто то до тебя лили анти течь , и радиатор забился ,
Да при-20 его без нагрузки вообще фиг прогреешь. Фен надо ставить и прописывать.
Думаю что егр -радиатор мало поможет! Вот если бы что-то такое сделали бы на выхлопухе, было бы круто :)! Изменено пользователем inkognito
по сути две проблемы ,  радиатор салонный забит ,  или термостат по большому кругу гоняет , ВСЕ , форд без подогревателей и так теплый даже в минус 35 , дизель ! Ему не нужны не какие подогреватели , вот только где егр подогревается и то это для сразу теплого воздуха , да он не так сразу сильно греет , ну все же при заводке машины , уже хоть что то , а дальше машина сразу нагревается , !
Ничего он не теплый. В -35 его прогреть вообще невозможно. Только если по трассе лететь под нагрузкой. В городе по пробкам остынет до нуля. Вы прям удивляете когда пишите.
Наш дизель нормально греется и в минус 35 но без фена на холостых будет холодно! А так всё хорошо :D
в городе хрен нагреешь им салон. Я в мороз иной раз до работы доезжал а стрелка температуры чуть отходила от нуля. Но у меня слава богу на обоих мондюках фен был
Давай в километрах,мой километра за три -5 уже прогреется :-)
15 по пробкам. Но я температуру смотрю по прошитой цифровой шкале. Стрелка врет Изменено пользователем chernich
У меня до работы около пяти км. машина успевает прогреваться, может быть конечно фен помогает :D
так у меня тоже жара в салоне. А т. мотора 50 градусов
Причем поедешь, к 70 лезет. Встанешь в пробку, все, опусуается. Индикатор фена Мотрал прошил мне. Прямо видно как он автоматом врубается когда в пробку встаешь и мотор остывает
Так быть не должно. Ищи неисправность.
У меня минимум  температура по пробкам или трассе 78 градусов.
у меня на обоих так
Да я про тоже , машина сразу греется , если у вас термостаты гоняют по большому кругу то вы ее не прогреете , Вам пишешь проблему вашу , вы чем отпираться, проблему бы устронили. Не может машина одна грется другая не грется , машины одинаковые. У кого-то просто термостат рабочий а у кого то уже накрылся , если начинаешь ехать температура поднимается сразу же .
у меня на обоих так
Походу я третий) и сколько у друзей дизелей, ни у кого быстро не нагреваться. А у кого постарее машинки у тех еще и дуба дать можно, на трассе все выдувает.
Если за бортовом ниже -25 то вполне возможно что будет остывать в пробках, на месте точно будет остывать!
Так быть не должно.
А так есть! )
На всех дизелях фм4, именно так. Поэтому и ставят фен, либо дополнительный топливный обогреватель.
А так есть! )
Фен, либо вебасту ставят, чтобы утром стекло скребком не царапать, и в холодный салон не садиться.
А вот если после прогрева до рабочей температуры ож остывает ниже 75 градусов, то машине необходим ремонт.
Ты не прав :)
