дворники лобового стекла
Перейти к решению Решено s.a.king80,
Всем доброго времени суток ,окажите помощь в моей проблеме ,а суть проблемы в следующем перестали работать дворники в режиме паузы, все остальные режимы работают , реле дворников живое, при выключении дворников они возвращаются в нижнее положение ,как я понимаю должен быть где то блок управления паузой т.к продолжительность паузы изменяемое . Кто сталкивался подскажите где такой блок искать если он есть ,если нет то где искать неисправность ?
Смотреть в самом переключателе контакты в прерывистом режиме. Для этого разбрать переключатель и проинспектировать контактные группы
как я понял пауза регулируется самим переключателем , пойду посмотрю из чего он сделан
Правильно, сходи и посмотри сначала.
 Переключатели были с регулировкой паузы и без нее. Например у меня пауза не регулировалась с завода, пока переключатель не поджарился от плохого контакта и я заменил его уже на другой, с крутилкой регулировки. Больше ничего не переделывал- пауза регулируется. И еще эти самые переключатели в принципе надежные, но к сожалению многолетняя эксплуатация приводит к износу контактной группы в нем и как следствие сначала вонь а потом огонь (небольшой, не бойся).
разобрал и протестил сегодня переключатель все работает , в каком направлении дальше шарить вообще не представляю, кстати режим паузу пропал после того как закоротили  провода на задний дворник в прихлопе задней двери , у меня хачбек. Подскажите где еще поискать неисправность?
Подскажите кто знает связан ли с работой дворников центральный таймер unit 93bg 14k150 ad?
Что-то есть здесь. http://mondeoclub.ru/forum/topic/83726/?page=2  и здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/109231/
Изменено пользователем twik
Режим паузы реализован ч\з центральный таймер.
Задний дворник с передним никак не связан, кроме как общим переключателем. Подключение простое. У меня по ТИСу вообще без реле. Кнопка в торце переключателя подрулевого напрямую запитывает мотор. И все.
Может пред какой выбило закороткой? Надо схему глядеть, а они на другом компе. Только вечером смогу.
Форумчане а есть у кого принципиальная схема центрального таймера unit 93bg 14k150 ad ?
Погляди пожалуйста мне торопится некуда
Блин, ПДФ-ки не выкладываются
кинь сюда saking80@gmail.com
  • 6 месяцев спустя...
  • Решение
был неисправен центральный таймер
