Добрый вечер. Проблема следующая. Сегодня езжу по городу, все хорошо. Парканул машину , пошел по делам, вернулся завел , и понял что коробка переключается на слишком высоких оборотах (примерно на 4.5, 5 тысяч). Потом внезапно при переключении стал слышен свист (как ремень). потом стрелка температуры двигателя поползла вверх. Остановился, бачок антифриза пуст, под машиной красная лужа. Купил 3 литра антифриза, долил, поехал дальше. Все хорошо, и акпп переключается нормально и температура на 90 держится , только свист остался, переключил вручную на 6 скорость и поехал неспеша. Проехал минут 20, и все по новой. Температура поднимается, коробка тупит, антифриз ушел. В общем делал такую процедуру раз 6 пока доехал до дома.
кто сталкивался, кто подскажет куда лесть в первую очередь.
Заранее спасибо.
Такая же ерунда, антифриз исчезает, даже луж не оставляет под машиной, если уровень антифриза в норме АКПП работает, если уровень антифриза низкий начинаются переключения на 4-4,5 оборотах, температура растет. Решение похоже - искать куда уходит антифриз.
Заранее спасибо.
Можно глупый,а что не позволило открыть капот и посмотреть хотя бы примерно откуда течёт?А если так лилось топливо вы просто заезжали бы на заправку и заправлялись,детский сад ей богу.а что бы получить более менее ответ на ваш вопрос,не поленитесь заполнить профиль,циферьки писать умеете,как понять что у вас за двс?,а так вангую двс 2,3 и потекла помпа. пробег за 100 тыс.км.
Мешала темнота на улице. Было проще доехать до дома и в гараже на яме все проверить. на яме уже выяснил что течёт из помпы. Вангуете правильно - мондео 2008 год, 2.3 160 лс, пробег 240 тысяч
Есть ли в бачке с антифризом дренажная трубка для слива лишнего антифриза, менял термостат и в темноте залил в бачок под горлышко,не взорвется?
Изменено пользователем Sharabu
Нет ни какого дренажа. Система герметична и под давлением. Бачек не взорвется, а вот патрубок может сорвать какой нибудь. Шприцом или с помощью пулевизатора( средство для чистки стекол, у многих в авто есть такой) лишнее откачать.
а через крышку разве не стравит???
А есть уверенность в том что клапан в крышке исправен? и что жидкость через него уйдет так же как газ?
Ну ради экперимента можно и попробовать.
Спасибо за совет,откачал лишнее.
Через крышку крышку может стравить только пар, ни никак не жижу. Насчет возможного срыва патрубка- ИМХо, верно написали
...типо, умная крышка - среды распознаёт...
...физика 7-й класс...
Отправлено с моего IQ4403 через Tapatalk
Изменено пользователем amaich
Помогите, уходит антифриз, луж нет под машиной, в ГБЦ не попадает (уровень масла в норме и не увеличивается), трубки целые. Крышка в расширительном бачке держит, т.к. когда открываю её сразу шыпеть начинает. Куда антифриз уходить может?
П.С. Форд мондео 4, 2,0л, 145 л.с. МКП 5
На сколько сильно уходит? Литр в день или стакан за неделю?
Радиатор, помпа, патрубки,расширительный бачек. Смотреть на холодную, на горячую течи может не быть а потеки высохнуть.
Если антифриза нет под машиной, он может быть в салоне. Ковры пощупать, воздух понюхать(сладковатый запах)
Можно заехать в автомаг "AGA" или " Авто49" купить флурисцентный состав для обнаружения течи. Залить и поездить денек. Затем заехать в ремонт автостекол и попросить посветить УФ лампой. Утечка засветится, даже если уже высохла.
Литр
Наверное где-то литр в день. Спасибо, попробую залить, а сколько залить надо?
Литр
один пузырек или пакетик (зависит от производителя). в инструкции все будет написано.
Литр
а густой белый дым из выхлопа не валит?
Густой нет, но это не прокладка ГБЦ, т.к. уровень масла в норме и не уходит, масло чистое.
Вопрос, а может антифриз в головку цилиндра попасть через клапанную прокладку?
  • 3 месяца спустя...
У меня валит. Что делать?
Менять прокладку головки блока цилиндров.
