я был прав. проверил дмрв мультиметром и вместо положенных 0,8  на хх выдал всего 0,1
Не забывай о погрешности показаний .в особености на китайских мультиках.стрелочный более правдивей.а динамика .может плохая из за топливной.инжектора и ВВ части.
без дмрв лучше едет. и работает ровней. я 3 недели назад измерял уровень сигнала и показывал нормально. у меня сильно чихал во впускной коллектор на форсах от 1.6л иногда до воздушного фильтра пробивало вот я и думаю что расходомеру  хана настало
Если чихает в пускной колектор.тут дело в другом.либо в ДПРВ. либо в подгоревшем клапане.либо в не правильных меток в ГРМ.просто в народье говорят раннее зажигание.тоесть в пускной клапан еще не закрыт полность.а искра воспламеняет смесь в целиндре.замерь компрессию.для начала и проверь метки грм.дальше дпрв.ну и форсунки конечно.менять однозначно.
в самом начале темы написано что все это я проверил в первую очередь. все в порядке. еще чихать может из-за бедной смеси. после замены форс чихать перестал, а буквально часа 3 назад начал холостой плавать и уменьшилась динамика. проверил дмрв показатели слишком занижены. минут 10 назад перемерил и сигнал упал до 0,05. (масса есть, 12в есть, 5в есть а вот на выходе шиш.)
Пробуй заменить. на б.у...а так только версии.
а он и стоял б.у- шный. заказал новый за 3000 германский послезавтра посмотрю как будет работать
все как я и дормалиумал. поменял дмрв и работа движка нормализовалась
