у меня zetec
причем блек топ
а коллектор от силвер топа
двигатели то одинаковые.
я эбу и все датчики от сильвера оставил .и кстати отлично работал до замены форсунок
у меня zetec
причем блек топ
Ничего страшного =) У меня наоборот =) Мотор сильвер, а коллектор с форсунками от блэка. Все отлично работает
Ну если фазы рв другие то идеально работать не будет, но заметить ухом-глазом не реально.
Значит нужно ставить такие-же форсунки по производительности (по цвету и по номеру форсунок). Можно пролить новые и старые форсунки. А зачем менял форсунки, если до этого всё работало отлично? Может всё обратно вернуть? И с чего ты взял что они заведомо исправные? проливал?
Изменено пользователем Finchmot
фазы там одинаковые. кстати на родных форсунках блек не выдавал полной мощности.и даже больше скажу был занижен хх и под капотом стоял жуткий вой в воздухопроводе я все на кхх грешил но я их столько поменял,а толку 0. а с коллектором и форсами от сильвера  первые сутки все было отлично. да и сейчас в аварийном режиме если запускается то все с хх отлично
я прежде чем ставить блек много инфы прочел.единственное что навесное не подходит от сильвера
А. вой  почему в воздуховоде?значит подсос воздуха поступает не учтенный. либо подзаклинил КХХ.либо из под впускного колектора.грубо говоря.в этой степи.
Потому-что неправильная смесь, производительность форсунок блек и сильвер резная и давление в топливной разное.
Так что не устраивало с форсунками.?
Производителность количества впрыска.это понятно.а давление в рампе?для чего стоит РДТ?
рдт на сильвер  до 3,  а на блэке  до 4
ест  форсы с блэка на сильвер или с сильвера так не поставиш ест нужен  еще и коллектор
у меня с коллектором. давление там одинаковое.а вой как я понял из за коллектора был.т.к я разные кхх ставил и ни один не подошел. и новые и б/у. вой такой как на неисправном кхх я уже с этим сталкивался. все там на сильвере и на блеке одинаковое особеноо на американском блеке. различие только в навесном поддоне и крышке клапонов
Хорошо.пусть давление с производительностью впрыска форсунок.будет разная.смотря в какую сторону .либо не долив .либо перелив.но заводиться .по любому должна.но вой в воздухопроводе .почему тогда.?мне сразу в спомнилась работы отопителя на запорожце.
клапан хх отличий нет в фишке ставить можно любой
зазик  шикардос  лучше тачки нету на свете
вой в воздуховоде, смотря от куда  бывает  но нужно смотреть а так  мож  дело в клапане  хх, у меня так чуть было  после   нормальной промывки  ,  форс и системы тракта, и клапана хх, давление на полную  2.5 подсвистовал клапан  но потом  все пропало  причем не долго
Не знаю.но мои мысли склоняються .что неучтенный воздух попадает в колектор.либо из под колектора -форсунок .в камеру сгорания.
не  если из под форс,  матор  троил  бы  подпердывал и былоб слышно сифон
Доброго времени суток. Ребята подскажите што может быть за хрень. форд мондео 1.6 16v zetec, на холодную заводится нормально, а на горячую невкакую и держит обороты 1800-2300
Сегодня резко. перестала заводиться?или были до этого признаки.
да много чего может быть,  допустим лишний подсос, датчик какой нить врет, форсы  не нормально льют  и тд
подсоса точно нет. проверял и бензином и водой и дымом. на коллекторе от сильвера воя нет. у меня на старом движке тоже вой появлялся я и коллектор вываривал и кхх мыл и дросель но ни чего не помогло. а кхх поставил другой и все прошло
кстати вой был на форсунках и коллекторе от блека,а поставил от сильвера и все прошло
скинь батарею, отсоедини дтож , подключи аккум и попробуй заведи.если будет норм то дтож меняй.и кхх проверь. у меня такая беда на сильвере была все перепробовал а оказалось дело в кхх. и еще вопрос когда газнешь обороты быстро падают или медленно? у меня бывало подвисали на 3-4тыков а пото падали медленно до двух и на этом все
отписываюсь как и обещал. поставил форсы песочного цвета и он завелся. правда заглох так как бенз закончился :sten:
всем спасибо за помощь
молодца,  незабудь их промыть
заметил что на 4 передаче динамика не очень. что может быть? грешу на дмрв немного плавает холостой а при отключении его оборот не повышается как должен а просто нормализуется хх
