не горит лампочка давления масла, думал перегорела, въехал в лужу - загорелась. где датчик?
http://www.mondeoclub.ru/remont/files/index.php?SECTION_ID=98
двигатель какой?, на двигле 1.8 115 л.с. находится чуть выше и левее масляного фильтра, родной одноклеммный, гайка на 21, подходит один в один от волги газ 3110, стоит 45 рублей в рязани, разница в гайке, она на волговском на 22
и еще, скорее всего у тебя контакт плохой на клемме датчика давления масла
  • 9 месяцев спустя...
Проблема!!! На горячем двигателе, когда срелка показометра температуры двигла становится на А,на холостом ходу загорается лампочка давления масла.На 1000 оборотов лампа тухнет.Пока срелка температуры не дошла до А -все хорошо.Масло и фильтр заменил результата 0.Давление замерять нечем.Подскажите куда дальше рыть? Мотор 1.6 1993год.
Изменено пользователем sachok
Я так понимаю мерять надо на прогретом двигле?Если давления нет,можно что-то сделать или сразу на разборку за движком?
да. смотреть. а там видно будет какое масло льеш?
Сделай сам монометр.только токарь надо и всего.тормозной шланг и монометр соединить.
необязательно. нужно тормазной шланг. нарезать резьбу в шланги и купить манометр советский
При таком масле 99% женский половой орган мотору в целом, в частности вкладышам.
Я так и думал.Давление  конечно померю,но мотор уже ищу.
